ATOM 0 Опубліковано 14 грудня, 2016 «VD-01», это GPS трекер без абонплаты для легковых машин, микроавтобусов, газовых и бензиновых грузовиков. Минимальные размеры для автомобильных GPS трекеров – всего 6 х 5 х 1,5 см! Встроенный гироскопический датчик курсовых и боковых ускорений, встроенный резервный аккумулятор, встроенные GPS и GSM антенны, внутренняя память на 64000 точек, входы для дискретных и аналоговых датчиков, возможность безопасной дистанционной блокировки двигателя. Возможность дистанционной установки параметров передачи данных – программируемые интервалы времени и расстояния, таймеры при остановках, изменение угла поворота, передача точек по одной, или группами, а также передача участков трека движения заданной длины. Работает через простой и удобный WEB сервис, или через диспетчерское программное обеспечение. Есть модификация с контролем топлива. Позволяет видеть местоположение машин, их скорость и направление движения, пробег и остановки, нормативный расход топлива. Отображение движения на нескольких векторных картах или спутниковых снимках. Позволяет формировать текстовые отчеты и сохранять их. Возможно задавать цвет трека и толщину линии, просматривать одну, или все машины одновременно. Также возможно автоматически центрировать карту по всем, или выбранным машинам. При попытке блокировки GPS сигнала, информация об этом появляется в окне программы. При отключении внешнего питания высвечивается символ перехода на внутренний аккумулятор с указанием степени его разряда. Стоимость 2400грн Контакты : 044)361-56-10 (093)095-29-14 Мои объявления на OLX https://www.olx.ua/list/user/im6l/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
