VIRUS
Сетка в Багажник
60 проголосували
  1. 1. Нужна ли сетка в багажник
    • Да
      48
    • Нет
      8
    • Я не знаю что это такое
      4
  В 28.04.2010 в 19:04, 'anun' сказав:
Так как она всё же крепится?Я не понял!У меня внизу вообще пыптиков этих нет только заглушки в местах пож эти пыптики,а на сервисе сказали,что не знают как туду их поставить!(\(
У меня тоже в низу небыло пыптиков, но в комплекте с ашановской сеткой шли 4 пыптика с шурупами И МЕТАЛИЧИСКИМИ скобами, так как шуруп вкрученый в саму пластмасу держать не будет. Я крепил их так: по центру нижних выемок под пыптики просверлил дырочки; дальше снял кусок пластиковой обшивки багажника( центральный под дверкой багажника в нем скоба замка), просунул шуруп с пыптиком в сделаную мной дырочку а другую руку засунул, через снятый кусок обшивки, под обшивку боковую где нащупал свой шуруп и надел на него металическую скобу, дальше докрутил шуруп отверткой. Аналогично с другой стороны багажника.
Ни сетки, ни задней полочки мну ни дали и не подарили (гады)
а просил ведь.............................
предполагаю сетку не брать (т.к. просто пользуюсь крючками, для удержания одиноких пакетов)
по полочке, на дружественном рос/форуме есть примеры самодельных полок.
Буду черпать оттуда инфу
  В 29.04.2010 в 07:20, 'VEP' сказав:
а заказать анриал???
даже в той же раше, если есть, поездом шоп передали!?
а по сетке, на любителя! я лично за три года буквально раза три думал о том что сеточка щас непомешала бы B)
  В 29.04.2010 в 07:27, 'Vasek' сказав:
будем маниторить..............
но пока по предложениям 300 у.е.
либо 130-150 Евров
я тоже про сетку не думал, пока мне куртка из наполовину заполненого багажника, не упала в болото когда я его открывал. А вот полка мне не нужна(ИМХО), во-первых небудет доступа в багажник из салона, а также уменьшится размер багажника.
  В 29.04.2010 в 07:49, 'VEP' сказав:
ипануцца B)
тогда мне кажеться проще чё нить мастырить!!
  В 29.04.2010 в 08:08, 'yura' сказав:
во вторых уменьшится размер багажника.
в третьих все благовония от перевозимого в багажнике будут присудствовать в салоне
в четвёртых все шумы из багажника тоже будут резать слух всех сидящих в салоне
в пятых - да простая эстэтика интерьера!!
поё имхо, сетка то на любителя кому то нравиться кому то нет! а вот полка вещь нужная!!
да без неё очень скоро привыкаеш, на скорость не влияет, но с ней намного лучше!! B)
  В 29.04.2010 в 08:16, 'Vasek' сказав:
если она самодельная из фанеры и обклееная карпетом то клей сам может вонять и полка будет тяжелая и сама будет гриметь.
А чтоб было менше шумов надо обклеить вибропластом и т.д. стенки и днище багажника.
Хотя если полка будет както открыватся из салона - то можна подумать
  В 29.04.2010 в 08:30, 'yura' сказав:
я вообще то изначально говорю о заводской полке, нормальной!!
а потом уже о чём то самодельном, потому как 300уй это доуя ))))
опять же скоко обойдёться обесшумка багажника??
короче , первое что я сказал при просмотре соула, а где полка?? тебя чё кинули??
она просто обязана там быть как влюбом другом хэчбеке!1
Полку зажали, но китайцы должны же когда-то ее сделать?! Шоб она на базарах продавалась за адекватные деньги?!
  В 29.04.2010 в 11:09, 'Admin' сказав:
нужно позвонить какнить знакомому китайцу............
мож ускорят B)
Согласен, и полка и сетка должны быть (не дорогие же по себестоимости вещи),а вот владелец решает,нужна или нет.Нижней полки это тоже касается.А то понты каккие то получаются.Вот я уже один раз подумал о сетке.Хотя нет.
  В 01.04.2010 в 06:19, 'yura' сказав:
Сетку купил в суботу в Ашане, 65 грн. встала как родная
Дая тоже нашел этот продукт в АШАНЕ по цене 65грн
в комплекте есть крепления которые очень легко ставится
Это родное
это поставил дополнительно
  В 11.05.2010 в 05:47, 'VIRUS' сказав:
Симпратишно смотриться как за 65 грн.
Это родное
А у тебя нижнее крепление уже стояло или ты сам поставил?
  В 11.05.2010 в 12:45, 'anun' сказав:
Читай между фотками... :pardon:
Сетка в багажник нижним краем вполне может придавливаться нижней полкой, либо к нижней полке можно прикрутить крючки. Но мне реально ещё не понадобилось.
Обе полки делал сам?
Материал полки?
"Выкройка" самой полки осталась?
купил такую (U81702K000), за примерно $45 с доставкой, нижние крючки шли в комплекте с сеткой:
пож вьетнамками это большой карман на липучке.
вот еще фото, не мои, но у меня выглядит точно также включая нижнюю полку:
