Mouse81
Автосигнализация ALLIGATOR C-500
Собственно
Новая, не бу, с гарантией офицальной
ALLIGATOR C-500 - Двусторонняя сигнализация
Цена 4000 гривневіх бумажек
http://hotline.ua/auto-avtosignalizacii/alligator-c-500/?tab=2
мой контакт
Номинальное напряжение питания: 12 В постоянного тока
Частота радиоканала: 868 МГц
Количество кодовых комбинаций: 1,8 x 1024 с динамическим изменением кода
Номиналы предохранителей:
на красном / белом проводе: 5А
на красных силовых проводах: 30А
на синем / красном и зеленом / красном проводах: 15А
Потребление тока: <15 мА в режиме охраны
Постановка на охрану: через 3/10/45 секунд после нажатия кнопки передатчика
Максимальное количество циклов режима тревоги: 6 циклов по 30 секунд
Автоматическая повторная постановка на охрану: через 30 секунд после снятия с режима охраны
Автоматическая постановка на охрану: через 30 секунд после закрывания последней двери
Количество индицируемых зон охраны: 6
Максимальное количество передатчиков: 4
Функции:
- Радиус действия в режиме оповещения до 2500 м
- Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле
- Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле
- Постановка на охрану без помощи передатчика
- Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчика
- Выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
- Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
- Возможность управления внутрисалонным освещением, модулем стеклоподъемников, 2-ой цепью стартера или раздельным отпиранием водительской и пассажирских дверей
- Возможность реализации функции центрального замка
- Сервисный режим Valet / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet
- Функция вызова владельца автомобиля / Функция поиска автомобиля
- Дистанционное измерение температуры в моторном отсеке автомобиля
- Возможность подключения GSM модуля
Alligator C-500 – это полноценный охранный комплекс класса «Премиум» с двусторонней связью, с функциями передачи дистанционных команд и оповещений о состоянии автомобиля при помощи 5-ти кнопочного брелока с ЖК-дисплеем. Вся информация и сообщения отображаются на русском языке в виде бегущей строки на текстовом дисплее брелока.
Продано. Закрывайте
Гість
