Serterro
Газовый котел Beretta Ciao 24 CSIN
Функциональные характеристики:
Новый дизайн панели управления
Новый теплообменник для системы отопления и ГВС с увеличенной на 25% толщиной стенки
Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS
Теплоизолированная воздухозаборная камера и вынесенный за ее пределы прессостат дымоудаления (в моделях CIAO NORD) (позволяют избежать образования конденсата внутри котла)
Новые датчики NTC
Новый стандартный коаксиальный коллектор дымоудаления и воздухозабора, позволяющий избежать образования сосулек при низкой температуре наружного воздуха
Плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени
Полная заводская готовность к эксплуатации
Приоритет горячего водоснабжения
Встроенная функция защиты от замерзания и блокировки насоса
Система самодиагностики
Встроенная функция автоматической регулировки температуры теплоносителя (при подключении комнатного термостата)
Возможность работы на сжиженном нефтяном газе
Технические характеристики:
Камера сгорония: закрытая
Полная тепловая мощность кВт: 26,0
Полезная тепловая мощность кВт: 24,2
Минимальная полная мощность кВт: 11,2
минимальная полезная мощность кВт: 8,5
Электрическая мощность Вт: 125
Напряжение питания В-Гц: 230-50
Отопление:
Максимальное: давление- температура (бар - °С): 3-90
Диапазон регулировки температуры воды контура отопления °С: 40-80
Насос: максимальный напор мбар: 380
при производительности л/ч: 800
мембранный расширительный бак л: 8
Горячее водоснабжение:
Максимальное давление бар: 6
Минимальное давление бар: 0,15
Расход воды при dt=25C л/мин: 13,9
Расход воды при dt=35C л/мин: 9,8
Минимальный расход в системе ГВС л/мин: 2
Диапазон регулировки температуры в системе ГВС °С: 37-60
Давление газа:
Минимальное давление природного газа (G20) мбар: 13,5
Номинальное давление сжиженного газа (G30-G31) мбар: 30-37
Гидравлические соедениния и вес:
Вход-выход контура отопления: 3/4"
Вход-выход контура горячего водоснабжения: 1/2"
Вход газоснабжения: 3/4"
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60–100/80
Вес котла кг: 29
Производство : Италия
Покупался 4 года назад, но не использовался. Был установлен, но потом был демонтирован и установили Junkers.
Состояние 4+ из 5
4500 грн
реальному покупателю-реальный торг
0664477891
Продано
топ клоуз
Гість
