uborka 0 Опубліковано 26 лютого, 2014 Продам бочку,цистерну,сосуд,емкость,ТПК(транспортно пусковой контейнер) назвать можно как угодно,из чистого алюминия. Совершенно новая! Можно использовать для хранения пищевых продуктов,гсм,воды,для полива,душ и т.д. Заварена-наглухо,без люка и каких либо отверстий! Вес 50кг. Высота 180см,диаметр 94см от шва до шва. В наличии-шпангоут(ребро жёсткости)не приварен,можем отдать так или приварить под клиента. Устанавливается как в горизонтальном так и в вертикальном положении. Штуцера,люки и другие отверстия-сделаем под клиента. Подставка под ёмкость из квадрата или трубы. Литраж точно не знаю,приблизительно 1300л. Цена 3000грн. Находится в Вишнёвом. 067 840 59 40. Делаем под разный объём. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
