MIRONJER
Продам сan-log
Появился для продажи программируемый контроллер CAN шины модуль CAN - LOG.
Цена: 950 грн
CAN - LOG - это CAN-модуль, для подключения систем спутникового мониторинга к автомобилям, оборудованными КАН шиной. CAN-LOG модуль показывает информацию в формате RS-232.
Технические характеристики CAN модуля CAN-LOG:
- Напряжение питания, постоянно - 9...40 В
- Ток потребления (в активном режиме) - не более 50 мА
- Ток потребления (в пассивном режиме) - не более 2 мА
- Диапазон эксплуатационных температур - от -40 до +85 °С
- Допустимая влажность - от 0 до 85 %
- Масса управляющего блока - 15 г
- Массаж гута проводов - 20 г
Считывание сигналов:
- Состояние штатной системы охраны;
- Наличие и положение ключа в замке зажигания (АСС);
- Состояние дверей, капота, багажника и люков;
- Состояние ручного и ножного тормозов;
- Состояние переключателей света (ближний и дальний);
- Положение ремней безопасности;
- Состояние и рабочие параметры двигателя (обороты, температура, полное время работы);
- Расход и уровень топлива;
- Скорость и пробег;
- Нагрузка на оси автомобиля;
- Критическое превышение рабочих параметров автомобиля;
- Специальные параметры дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники.
- Функции КАН модуля КАН ЛОГ могут различаться в зависимости от марки, модели и года выпуска автомобиля.
Комплектность КАН модуля КАНЛОГ:
- Управляющий блок;
- Жгут проводов для подключения.
Если кто захочет заказать на мыло стучитесь: sale@transcontrol.com.ua или договориться на сайте Трансконтроль Украина по телефону: 380 44 360 55 43 или 380 50 355 01 00
Из опыта общения с оборудованием Cisco каждый божий день сочетание слов "показывает информацию в формате RS-232" просто режет слух, точнее глаз )) Это вроде как интерфейс такой , а не формат инфы... Хотя может я слишком узко направлен...И неужели наши машинки такие умные (потенциально),что с помощью маленькой коробочки можно снять "Нагрузка на оси автомобиля" , "Критическое превышение рабочих параметров автомобиля" и остальные нештячки из списка? Спрашиваю не для флуда, а как гипотетический (честно признаюсь очень гипотетический) возможный покупатель.
передача данных через порт RS-232 если быть коректным, но то фигня.
Да не покажет оно накгрузки на оси и тп. Покажет только те моменты на которые есть датчики. Если есть датчики давления шин то покажет..нету так нету. Основное назначение это просмотр ошибок. Поймал Джеки чана, и смотриш лог ошибки, потом ищеш более подробную инфу. Щас можно заказать блоки мониторинга которые по СинемуЗубу кидают инфу на Андроид с предварительно установленым приложением ( приложение тоже стоит денег, но немного ..гривен 40, а может и на 4пда есть на шару)
Соуловоды, внимание, наши машины эта фигня не читает.
