Dimon
1.6 DOHC CVVT
Вот нашел информацию по двигателю 1.6 бензин, название двигателя - GAMMA. Это вроде наш.
Насколько точны данные я не знаю
Основная информация
Двигатель Gamma известный как alpha III идет после alpha II. Многие механические компоненты изменились, но EMS (система управления двигателем) такая же как в alpha II. Двигатель Gamma использует EMS Bosch.
Ниже указаны основные свойства двигателей Gamma:
1) Обратное расположение впускного, выпускного коллектора
- Такой же как в двигателях Theta, впускной коллектор расположен прямо, чтобы улучшить охлаждение и легкость обслуживания.
2) Выступ коленвала смещен на 10 мм
- чтобы увеличить момент инерции используется смещение коленвала
3) Алюминиевый блок из литья под высоким давлением
- чтобы увеличить жесткость, добавили больше ребер жесткости, и блок цилиндров сделали из алюминия.
4) Змеевидный ремень
- применяется только один приводной ремень
5) цепь привода газораспределительного механизма
- цепь привода газораспределительного механизма вращает впускной и выпускной распредвал в то же время что и theta.
6) CVVT (Continuously variable valve timing ) Система изменения фаз газораспределения
- Применяется CVVT Denso. (Beta, gamma, theta CVVT механически такая же самая, но рабочий диапазон другой )
7) Прямой привод клапанного механизма
- Применяется тип клапанного механизма MLA (Mechanical Lash Adjuster) - механический регулятор зазора
8) Пластиковый впускной коллектор
- профильная форма оптимизирована для увеличения вращающего момента во всем диапазоне RPM (оборотов в минуту)
- так как изменился материал (пластик вместо алюминия), сопротивление воздуха уменьшилось, таким образом увеличилась мощность и вращающий момент
9) Выпускной коллектор из нержавеющей стали
- Применен выпускной коллектор из нержавеющей стали, чтобы препятствовать быстрому охлаждению отработанных газов.
Клапанный механизм
1) газораспределительный механизм -
- тип : крыльчатка - угол: 50⁰ (позднее/раннее зажигание)
-обычное использование газораспределительного механизма (альфа, бета, тета)
2) Привод механизма газораспределения
-цепь механизма газораспределения (втулочная цепь с шагом 8 мм)
-натяжной ролик с храповым механизмом
3) распределительный вал
-вес 1.700 кг
-вогнутый распредвал
4) Кулачок
-беспрокладочный механический кулачок (БМК)
Цепь привода газораспределительного механизма
-использование малошумных цепей позволило снизить шум от сцепления и удара цепи
-усиление газораспределительной цепи сохраняет мощность и улучшает звук двигателя
-срок службы можно увеличить, заменив газораспределительную цепь
-крутящий момент на малых и средних скоростях, а также улучшение потребления топлива улучшены за счет использования регулируемого газораспределительного механизма
Методика монтажа цепи газораспределительного механизма и автоматического натяжителя
1) Расположите полукруглый ключ на зубчатом колесе коленвала на горизонтали на блоке цилиндров, центрируя по мертвой точке первого цилиндра.
2) Совместите метку верхней мертвой точки распредвала впрыска/выхлопа с верхней поверхностью головки блока цилиндров. (На поверхности распредвала есть 2 метки. «_» - метка верхней мертвой точки. «●» - метка газораспределительной цепи).
3) Вращайте газораспределительную цепь до тех пор, пока не совместите метку «●» на зубчатом колесе с серединой окрашенного звена газораспределительной цепи.
4) Совместите метку на распределительном вале газораспределения с серединой окрашенного звена цепи газораспределения.
5) Установите направляющую втулку газораспределительной цепи (А)
6) Установите направляющую втулку газораспределительной цепи (Б)
7) Установите натяжитель, зафиксировав его с помощью фиксаторной шпильки и утопив его до упора.
8) Удалите фиксирующую шпильку и проверьте правильность монтажа газораспределительной цепи.
9) Проверните коленвал на два оборота и снова проверьте метку на газораспредели-тельной цепи (снова сделайте отметку).
Я читал в каком-то тесте что в разработке движка 1.6 DOHC CVVT участвовала BMW и PSA (Пежо-Ситроен) и практически такой же двигатель (другие поршни) стоит Мини Купере и 207-м пыже.
Кто что знает напишите.
:rolleyes:
:rolleyes:
Так потому они у нас и рулят, не то что после ФЛ, КНР доводила до 130 л.с.:biggrin:
Интересное видео о двигателе GDI
Офтоп, але не менш цікаво http://www.drive.ru/technic/2010/07/26/3474227.html це дійсно перспективний і новий (добре забутий старий) двигун.
