Warrior
Конденсат в глушителе
Недавно менял масло, обтягивал все болты и гайки ... решил проверить способность нашего глушителя на сбор конденсата. Натянул трубку на конец маслянного шприца (продавался раньше в советское время для заливки масла в коробку передач примерно на 700 мл) и попробовал высосать конденсат. Долго крутил этот шприц с трубкой. К моему удивлению, там оказалось 120 грамм воды!!! Не всю воду наш глушитель выплевывает наружу!!! И соответственно ржавеет изнутри.
Старые водители помнят такие методы борьбы с этим негативом:
1. Просверлить дренажное отверстие 1-1,5 мм в нижней части глушителя ближе к заднему бамперу
2. Иногда выкачивать воду по вышеописанному методу.
Может кто еще что знает?
3. Не заморачиваться.
При сжигании примерно 20 л бензина получается 1 л конденсата, который частично попадает в масло, частично испаряется через выхолпную, частично оседает в выхлопной в виде воды. Если заправляться некачетсвенным или бодяжным бензином с высоким содержанием серы, в результате химреакции получается слабый раствор серной кислоты, который и разьедает выхолпную трубу.
Кто то встречал хоть где-то качественный небодяжный или бензин нормально Евростандарта на Украине?? :biggrin:
:biggrin: у нас в Украине бензина хорошего нет, есть хорошее топливо. Это как соевая шоколадка - вроде цветом и запахом похожа, а состав её даже знать не хочется. :bad:
