VEP
Проблема при подключении ТВ-ноут чз HDMI
Кто в теме..........гуру...подскажите
как побороть проблему
есть ноутбук (классика с выходом HDMI)
есть ТВ ЛСд ( с входом HDMI)
+ есть кабель HDMi/HDMi - проверенный на роботоспособность все ок
при подключении оных (в выкл.состоянии), а потом при старте, бук гразится и при достижении фазы уже загрузки раб стола тухнет......черный стол........и все.....
на ТВ пусто , 0 реакций....
если вытянуть шнур с бука (HDMi) то раб стол  на ноуте   появляется и все ок........................
когда все подключено и черный экран, на Виндовс 7 попробуй комбинацию:
зажимаешь клавишу "виндовс" и переключаешься между экранами кнопкой "P". Появляется окошко с режимами.
Я всегда подключал HDMI при включенном ноуте.
Какой ноутбук???
у меня есть режимы
к ним можно достучатся комб. клавишей Fn (function) + F1 bkb F4 есть режимы:
а - только дисплей
б - расширеный дисплей - один на телик, второй на ноут
в - только проектор - телик
г - дублировать дисплей на проэктор
Если не найдешь комб. клавишь - оно у меня есть в настройке дисплея - раб стол + правая клавиша мыши....
в телике выбери источник ХДМИ :biggrin:
  В 03.12.2012 в 14:01, kuryk сказав:
вродь так и дела (настройка)
  В 03.12.2012 в 14:02, kuryk сказав:
шотаке ХДМи
(та яснож........делал)
  В 03.12.2012 в 13:45, eugenbod сказав:
пишут шо так порт ШДМАй может сгореть.............
  В 03.12.2012 в 14:14, VEP сказав:
у меня не дублирует - или только телик без компа, или расширенній дисплей - пользуюсь расширенім - на один вівожу плєер а на втором воркаю...
http://i4.rozetka.ua/goods/3050/dell_DI5110I24104640B_3050481.jpg
Змінено користувачем kuryk
или телик не таво, подключи в другой ХДМИ в телеке....
(я вот регистратором проверял даже - от него ХДМИ работает)
или же дрова не те или может надо переставить.....
у меня с родного сайта, но всеравно не все функции пашут - на ноуте есть голубой зуб - но клавиши его включить нету... :pardon: приходитССо залазить в диспетчер устройств и там его вкл.
  В 03.12.2012 в 14:15, VEP сказав:
пока не сгорел -))))
о
вспомнил
у меня HP 630
ктото может поможет по дровам ?
эт что нужно по HDMI дрова
или какие ???
да нет, на него отдельно не нужно, но просто должны быть под него дрова родные с сайта...
http://www8.hp.com/ru/ru/support-drivers.html
Ноутбук HP Compaq 630, базовая модель
Ноутбук HP 630
Ноутбук HP 630 (соотв. ENERGY STAR)
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=ru&cc=ru&prodNameId=5086783&taskId=135&prodTypeId=321957&prodSeriesId=5086782&lang=ru&cc=ru
вібираем систему и е' битность и оттуда тянем
та я (перешел на стр)
а там куча фалов и дров
хз какие ставить ..................
какая система? виндовс какой и битность??? 32 или 64?
И НАДО ЗНАТЬ ИНТЕЛ ИЛИ амд У тебя видеокарта стоит в нем.......и тогда качать с раздела
Драйвер - Графика
какой драйвер
отвечает за АщДиМиАй выход ?
подскажить
Если ультимат 64 бит туда заходим и качаем в соответствии с оборудованием
или/или
Графический драйвер AMD High-Definition (HD) 8.882.2.0
11 апр 2012 339.2 56K: >8h
512K: 1h 8.810.4.5000
18 июл 2011
Графический драйвер Intel High-Definition (HD) (64-разрядная версия) 8.15.10.2430
11 апр 2012 84.8 56K: 3h
512K: 22m 8.15.10.2353
18 июл 2011
какой драйвер
подскажить
драйвер видеокарты...
