ander.dp 21 Опубліковано 17 вересня, 2012 А теперь повтори раскачивание , только пусть кто-нибудь нажмет при этом педаль тормоза, если "бум" исчез, то похоже на подшипник Покачать колесо с нажатым тормозом не было возможности, зато при проезде рельсов с горы специально тормоз не пускал - звук такой же самый.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 17 вересня, 2012 Покачать колесо с нажатым тормозом не было возможности, зато при проезде рельсов с горы специально тормоз не пускал - звук такой же самый.... если бы подшипник так "бумкал" то вой стоял бы в салоне при входе в правый поворот если вывешенное колесо ходит в гор плоскости то - см верхнюю опору. а вообще уже спрашивали, какой пробег ? где-то люки ловили ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 17 вересня, 2012 Пробег 22т. Люки не попадались вроде . Что самое интересное, нет бумканья на скорости , на "гребенке". Слышно только на маленькой скорости при большой амплитуде работы подвески (заезд на бордюр под углом ,т.е поочередно передними колесами, переступание через рельсы и.д.) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 23 вересня, 2012 Появился стук очень интересный. Когда переезжаю рельсы или заезжаю на бордюр на очень маленькой скорости , слышен единоразовый глухой "бум" с водительской стороны. Звук глухой но отчётливый. И если левую ногу держать на площадке , то отдаёт хорошо в ногу аж . Удалось повторить этот бум , взяв колесо за верх и раскачав хорошо в горизонтальной плоскости. Подшипник? :unsure: Проблема оказалась в недостаточно затянутой гайке подшипника. Затянули, проехались-тишина :yahoo: Непонятно остается , какого она отпустилась... Мастер говорит недавно приезжал человек на новой Черате с такой же проблемой Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 23 вересня, 2012 Проблема оказалась в недостаточно затянутой гайке подшипника. Затянули, проехались-тишина :yahoo: Непонятно остается , какого она отпустилась... Мастер говорит недавно приезжал человек на новой Черате с такой же проблемой раз в 10т обязательно провожу ревизию обтяжку всей ходовой, это как дать, это для меня закон ничего не стучит и не гремит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 24 вересня, 2012 раз в 10т обязательно провожу ревизию обтяжку всей ходовой, это как дать, это для меня закон ничего не стучит и не гремит На жигулях у меня тоже такое правило было.. Придётся вернуть его обратно :) Вчера подтянул верхние гайки на стойках, тоже пошли на четверть оборота. Снизу всё мёртво затянуто Вобщем вывод один, проверять затяжку основных узлов надо. Офы насколько я знаю этого не делают, если их не пнуть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 7 жовтня, 2012 А как определяли что стучит стойка стабилизатора, говорят вроде на вывешенной машине проверить невозможно, а на стоячей крайне неудобно? Какого характера стук издается? Выяввить данную поломку можно след. образом, открыть капот, и покачать машинку вниз и вверх, в это время приложить ухо снизу, будет звук удара жезеза о железо. Кстати официалы поднимали машину ходили дергали, была гробовая тишина, после того как я попросил заехать на яму и залезть под нее и покачать, то все стало ясно, а изначально уже хотели футболить :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
AnBabUa 5 Опубліковано 8 жовтня, 2012 вот и у меня слышен отчетливый стук, если взяться за верх правого переднего колеса и покачать в вертикальной плоскости... :( Надо ехать на СТО, а мне до него 80 км... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 15 жовтня, 2012 Появился стук справа в районе амортизаора, прочитав данную тему решил проверить затянута ли гайка в стакане, оказалось, что почти целый оборот прослабилась, подтянул и стук прошел, спасибо за советы. От себя добавлю подтягивать данную гайку нужно без поднимания машины(т.е. Под собственным весом машины). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 15 жовтня, 2012 Появился стук справа в районе амортизаора, прочитав данную тему решил проверить затянута ли гайка в стакане, оказалось, что почти целый оборот прослабилась, подтянул и стук прошел, спасибо за советы. От себя добавлю подтягивать данную гайку нужно без поднимания машины(т.е. Под собственным весом машины). спасибо за совет, учтем. там под этой гайкой есть еще одна. она тоже может по кругу пойти Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 15 жовтня, 2012 спасибо за совет, учтем. там под этой гайкой есть еще одна. она тоже может по кругу пойти так подкручивать надо нижнюю, сняв верхнюю, правильно? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 15 жовтня, 2012 так подкручивать надо нижнюю, сняв верхнюю, правильно? да Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shinohara 1 Опубліковано 15 жовтня, 2012 Господа, а есть оф. инфа о моменте усилия затяжки двух гаек ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 16 жовтня, 2012 Господа, а есть оф. инфа о моменте усилия затяжки двух гаек ? можно от дури, только небольшим накидным ключем. под верхнюю гайку подложи обязательно толстый гровер на 12, и тоже от дури этим же ключем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 30 листопада, 2012 У меня появился странный скрип справа сзади, скрип появляется на неровной дороге когда я так понимаю кузов испытывает максимальные нагрузки на кручение...слышится где-то прямо под аркой...очень мерзкий и не приятный, когда хотовая по арямой отрабатывает небольшие ямки или кочки скрипа нет. В общем на маленьких скоростях и на неровностях в поворотах...Кто знат, что это может быть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 30 листопада, 2012 У меня появился странный скрип справа сзади, скрип появляется на неровной дороге когда я так понимаю кузов испытывает максимальные нагрузки на кручение...слышится где-то прямо под аркой...очень мерзкий и не приятный, когда хотовая по арямой отрабатывает небольшие ямки или кочки скрипа нет. В общем на маленьких скоростях и на неровностях в поворотах...Кто знат, что это может быть? сайлентблок может быть. У меня были похожие симптомы на прошлой машине. Скрип резиновый? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 30 листопада, 2012 Да..что то среднее между резина по резине и резина по металу...и жутко неприятный Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 30 листопада, 2012 (змінено) Еще помню скрип в первый мороз проявился металлический, причем слышал из салона, вроде сзади, а оказалось втулка стабилизатора спереди скрипела - мистика! (Kia ceed) Скрипело на крупных неровностях - лежачих милицейских, серьезных ямках и т.д. P.S. Еще припомнил: когда была проблема с сайлентблоком сзади - при открытом багажнике во время сильного нажатия я слышал этот резиновый скрип. Когда скрипела втулка, как ни шатал - и сзади и спереди, раком, боком и с подскоком - все тихо, только при езде. Змінено 30 листопада, 2012 користувачем eugenbod Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 листопада, 2012 У меня появился странный скрип справа сзади, скрип появляется на неровной дороге когда я так понимаю кузов испытывает максимальные нагрузки на кручение...слышится где-то прямо под аркой...очень мерзкий и не приятный, когда хотовая по арямой отрабатывает небольшие ямки или кочки скрипа нет. В общем на маленьких скоростях и на неровностях в поворотах...Кто знат, что это может быть? Приедь на IP-Auto на безплатную диагностику ходовой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 1 грудня, 2012 Приедь на IP-Auto на безплатную диагностику ходовой. а чейто безплатную? шару любим)))! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
