Dimitri
Скрип в передней правой части ходовой, во время движения при повороте руля.
Добрый день, Уважаемые Соуловоды.
Прошу совета. Чтобы это могло быть на ваш взгляд?
Ситуация такая:
Вчера появился непонятный скрип в передней правой части ходовой. Короткий скрип во время движения при повороте руля.
Обнаружил когда, парковался у себя во дворе.
Скрип железного характера, как будто метал не смазанный. Если стоя крутить рулем, скрипа нет. Проверил пыльники - целые.
Еще обнаружилось, что при максимально вывернутом руле слышно какое-то тихое шуршание, тоже в правой части. Как будто резина обо что-то трется, хотя резина стоковая и никаких подкрылок не лепил.
Поеду к ОД т.к. машинке еще 1.5 года, прошла 20 тыс. … и ТО проходились исправно, т.е. гарантия должна быть.
Хотелось бы как-то, хоть немного, проконтролировать сервисников, чтобы не съехали на счет гарантии.
Заранее спасибо.
Скорей всего это всего навсего закончились тормозные колодки. У меня в поворотах начинали скрипеть...
Насчет тихого шуршания: при максимально вывернутом руле это звук электроусилителя. Это нормально. Правильно?
Возможно и колодки, но я их тоже смотрел - еще живые. Да и скрип появляется без притормаживания.
На счет шуршания, возможно - просто раньше не замечал...
Завтра поеду к ОД. Узнаю...
Вполне возможно, что шаровая опора. Пыльник на опоре не проверял?
Проверил пыльники - целые. В начале уже писал об этом.
Тоже сразу на шаровую подумал и проверил, да и скрип наверное был бы в любом случае, т.е. и при движении и когда стоя просто руль покрутить... а тут только при движении, особенно при парковке хорошо слышно.
ездил с такой ерундой два раза к ОД - ничего не нашли...
проявляется в основном при движении задним ходом, особенно под нагрузкой (парковка с выворотом руля под горку и т.п.)
Я у себя в свое время менял уже такую шаровую, тож не всегда скрипела и пыльник целый был, определил окончательно кто скрипит удалось только когда она постоянно скрипеть начала, да так что заслушаешся :). Еще как вариант шрус наружный, но там не скрип а звук похожий на хруст должен быть. Вобщем едь в сервис пущай ищут, шаровую проверит елементарно, но всеже бывают случаи блин когда ни люфта ниче нету и пыльник целый, а она собака скрипит. Брак наверное.
Завтра поеду к ОД, будем смотреть, потом отпишусь...
90% шаровая........
пыльник порван/надорван/ треснут
смазки нету вот и скрипит........
проверяется......залезь и шприцом в пыльник "вдуй" (путем прокола пыльника) любой жидкой смазки/масла
если пропал скрежет то шаровая была сухой
лечится - (советую) - заменой всей шаровой в сборе!
Был сегодня в сервисе. Покатались с сервис-меном... Скрип был слышен, он сказал что скорее всего колодки, но т.к. скрип есть без нажатия педали тормоза тоже, сказал - посмотрят.
На подъемнике осмотрели, вердикт - все хорошо. Проверили подвеску, пыльники, протянули.
Обнаружили одну из возможных причин. Лепесток защитного кожуха тормозного диска цеплял за сам диск... его немного отогнули.
После этого скрип, пропал. Покатаюсь еще посмотрю.
Спасибо всем за советы.
Перезалей плз фото.
90% шаровая........
шаровые проверяются дедовским способом - делается укол шприцом наполненный нигролом, если скрипела шаровая- пройдет, если скрипела не шаровая - укол даже в пользу, лучшей смазки чем нигрол для нее не найти
еще с лета наблюдаю похожую картину. постараюсь описать своими словами. При движении вперед все нормально. Приехал на парковку, включаю заднюю, трогаюсь и в тот момент когда скорость стабилизировалась (наступает равномерное качение) слышу похрустывание спереди справа в районе ходовой. Данное похрустывание имеет одноразовый характер, тоесть хруснуло и всё, а иногда вместо хруста происходит быстрый скрип или я бы даже сказал звонкий короткий скрежет металлического характера, Вообщем звук постоянно разный. а иногда и вовсе не слышно. Немножно. вроде как отдает на руле(может самовнушение) Особенно звонко слышно, когда проехал участок дороги достаточно агресивно, а потом начал менять направление (ехать задом) и в момент свобожного качения назад (или уже начал притормаживать, или на откате назад на подъеме), проявляется хруст. (от момента нажатия на тормоз независит. также, вроде, независит от того как повернуты колеса)
Когда после заднего хода, включаю первую и начинаю снова ехать вперед, тоже раздается шегкий шелест (типа стало на место).
Смотрели мне на подъемнике, обтянули всю ходовую включая подрамник - вроде как попустило на несколько дней (могу ошибаться), а потом снова начало появляться. Уже вроде как и привык, но незнание корня проблемы заставляет волноваться.
п.с. уже и защиту снял, чтобы исключить звуки сокрикосновения защиты с подрамником - еффекта не дало.
есть у когото мысли?
