Юрчег
Диски и резина на Соул
продолжение эпопеи.
резину/диски поменял.
завожу двигатель: идет чек, и все лампочки гаснут. Включая тпмс
мастер сказал, что: "Спуск шины отлавливает ABS".
вот такой ответ есть, насчет того, что датчик не зажегся:
Системы TPMS бывают:
1. Прямого измерения - с датчиками в колёсах.
Ты всегда знаешь давление и температуру в каждом колесе.
По крайней мере система знает, даже если у тебя только одна "лампочка на приборке"
2. Косвенного - фактически это программный алгоритм, дописанный в блок АБС.
Появилось, прежде всего, как бюджетный обход запрета на продажу машин без систем контроля давления в шинах, действующий в Европе с 2007-го года, а в Америке, емнип, с 2006-го.
Потенциально способны вычислить потерю давления в одном колесе более, чем на 30-40% за счет разницы угловых скоростей колёс.
Само собой работает ТОЛЬКО в движении.
Погрешность +/- трамвайная остановка и есть куча нюансов, влияющих на работоспособность такого метода.
Но вцелом (см. выше) вмеру жизнеспособный суррогат.
Судя по всему у тебя второй случай.
Т.е. не система TPMS с датчиками в колёсах, а программная функция обнаружения спущенного колеса в модуле АБС"
Бред. Колосок явно фотографировал датчик и возился с ними. Второй вариант исключается.
может мне так "повезло",хз
Зажглась лампочка. Ойициалы соизволили сообщить, что датчик, опрашивается раз в какое-то время, если все хорошо. Вот поэтому зажегся только сейчас, когда я долго ехал.
Что-то писали, что он отслеживает давление раз в полчаса, иначе батарейка в нем быстро сядет . Ну а такое "мастер сказал, что: "Спуск шины отлавливает ABS"." мог сказать только глупый мастер. Такие системы существуют, но не на Соуле...
Так что с 18" дисками. Кто ставил на лето? И какие и, главное где покупал. Я так понимаю достаточно редкий типоразмер.
 Помотай тему, было дело.
Кто-нидь ставил вот такие 215/50/R17 ? Смотрел здесь (ссылка) , погрешность по скорости сост 2% (вродь не большая), что скажите :unsure:
Или лучше поставить 215/55/R16
А что сказать? Диски то разные...
Я ищу просто более альтернативный вариант родным колёжам (195/65/R15), у 205/55/R16 поргрешость скорости сост -0,5% за счет этого и клиренс становится меньше, а большую разницу в скорости или меньший клиренс как-бы не хотелось-бы, лучше уж клиренс и скорость будет больше, но не сильно - косяки в аэродинамике будут
Колосок на 16 диски поставил резину 205-60. Размер не штатный, но резинка повыше. Я тоже так бы сделал.
спасибо, viro :good: , наверно так и сделаю
GrayCat сегодня поменял летнюю на литых дисках 215/60 R16 на зимнюю на родных стальных дисках 195/65 R15, машинка как-то даже меньше стала :rolleyes:
Я также свою уже ни за что не поставлю на 195/65 R15 или 205/55 R16.
Мой выбор 215/60 R16 летняя и 205/60 R16 зимня, сравнивая скорость по GPS, погрешности спидометра не заметил.
Погрешность на 215/60, конечно , есть . Простой математический подсчет показывает, что за один оборот колесо 215/60R16 проходит путь 2,08 метра, а 195/65R15 всего 1,99 метра, т.е. спидометр завышает на 4,5%, соответственно, одометр тоже.
Это не значит , что её нет:rolleyes: GrayCat долго подстраивал свой Мультитроник для получения реальных показаний
Ввёл данные обоих шин и вот что дает калькулятор
"Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 104.6 км/ч (на 4.6% больше)"
вот купил 16-е
