viro 799 Опубліковано 15 вересня, 2011 но если взять наш мануал, то там для разной размерности шин и дисков разные и вылеты 44, 51 и 54 ...??? Итак, почему так? Оч просто. ширина диска 6" вылет 45 R15. Для Р16 Диск допускается шире. 6.5" Такой диск шире на 12 мм, соответственно на 6 мм в каждую сторону. Чтобы колесо не торчало наруду - вылет увиличиваетсяя и становится 54+6 51. Все правильно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 15 вересня, 2011 А что ты называешь убивательным стилем вождения? Поделись..... Это такой стиль вождения, как у меня - я на Соренто ямки и бугорки разные не очень-то праздную. Глубокие, конечно, объезжаю Принцип - "больше газу-меньше ям" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Meteora 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 ну ладно тебе, пускай человек радуется своим дискам и автомобилю в целом. Уверен, что много водителей вообще не заморачиваются такими деталями (хоть они и немаловажны), а просто подбырают диски по радиусу и количеству дырок )) А вот заморачиваюсь! И нужен совет знатоков =) Хочу поставить диски с резиной 16" радиуса. То что радиус, количество дырок и резина 205/55R16 подходит, я не сомневаюсь. Вот интересно, велика ли погрешность в том что Диски 16 радиуса, ширина 6 и вылет ЕТ51 Потому как базовая комплектация 6,5 x 16 ET50 ?!??!?! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 15 вересня, 2011 При ширине 6 и вылете 51 колесико на 5 мм будет сидеть глубже в арке. Обязательно померяй на переднем колесе перед одеванием резины. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 вересня, 2011 Вот интересно, велика ли погрешность в том что Диски 16 радиуса, ширина 6 и вылет ЕТ51 Потому как базовая комплектация 6,5 x 16 ET50 ?!??!?! +/-2 от рекомендованного вылета - в пределах допуска Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Meteora 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 +/-2 от рекомендованного вылета - в пределах допуска То бишь цеплять не должно ? Вообщем на выходных примерю новые тапки. О результате отпишусь. Сенькс ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 вересня, 2011 но если подходить к вопросу максимально правильно, то нужно 1 к 1-му. Выложенная выше ссылка гласит... Допустимы ли отклонения вылета диска? Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителяавтомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не«незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узловподвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвескане рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвескисокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздопечальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знатьпочему – читайте дальше. Но... есть в правильности свои "но"... как свидетельствует практика, найти нормальные диски по заводским параметрам практически невозможно...Я в свое время заморачивался поиском 15-го радиуса с 44-м вылетом - выбор практически нулевой... даже с разбросом ET 43-46 - ничего наманого "для души" так и не встретил . Аргументация с той же ссылки... Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать. По итогам изучения массы обзоров и прочих информационных материалов в тырнете пришел к выводу, что если хочешь поменять диски, то есть следующие варианты (в порядке приоритености по "правильности"): 1. Оптимальный - оригинальные, соответсвующие заводским параметрам и звиздец какие дорогущие... 2. Почти оптимальный - неоригинал по заводским параметрам (аля Реплика). Недостатки: 1) выбор "моделей" ограничен 1,2-мя вариантами (в лучшем случае) 2) не на много дешевле оригинала 3. Не отптимальный, но более доступный и реальный - диски с минимальными отклонениями по заводским параметрам. На основании изучения массы статей, обзоров, форумов сдела для себя вывод, что отклонения в вылете на +/-2 единици с соблюдением остальных параметров "ощутимого" вреда ходовой не причинят. Красота требует жертв, сответственно вариант с минимальными отклонениями допускает вероятность таковых в минимальном объеме. 4. Реальный, доступный - любые диски, которые "станут" на ступицу... (последствия покажет прктика эксплуатации...) Я при выборе шел по варианту №3, но в 15-м радиусе так ничего путевого и не нашел... Так что пока штамповка рулит! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 15 вересня, 2011 4. Реальный, доступный - любые диски, которые "станут" на ступицу... (последствия покажет прктика эксплуатации...) Ну и при этом, чтобы не стать трактором. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Meteora 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 но если подходить к вопросу максимально правильно, то нужно 1 к 1-му. Выложенная выше ссылка гласит... Но... есть в правильности свои "но"... как свидетельствует практика, найти нормальные диски по заводским параметрам практически невозможно...Я в свое время заморачивался поиском 15-го радиуса с 44-м вылетом - выбор практически нулевой... даже с разбросом ET 43-46 - ничего наманого "для души" так и не встретил . После изучения массы статей, обзоров, статей и прочих информационных материалов для себя пришел к выводу, что если хочешь поменять диски, то есть следующие варианты (в порядке приоритености по "правильности"): 1. Оптимальный - оригинальные, соответсвующие заводским параметрам и звиздец какие дорогущие... 2. Почти оптимальный - неоригинал по заводским параметрам (аля Реплика). Недостатки: 1) выбор "моделей" ограничен 1,2-мя вариантами (в лучшем случае) 2) не на много дешевле оригинала 3. Не отптимальный, но более доступный и реальный - диски с минимальными отклонениями по заводским параметрам. На основании изучения массы статей, обзоров, форумов сдела для себя вывод, что отклонения в вылете на +/-2 единици с соблюдением остальных параметров "ощутимого" вреда ходовой не причинят. Красота требует жертв, сответственно вариант с минимальными отклонениями допускает вероятность таковых в минимальном объеме. 4. Реальный, доступный - любые диски, которые "станут" на ступицу... (последствия покажет прктика эксплуатации...) Я при выборе шел по варианту №3, но так ничего путевого и не нашел... Штамповка рулит! Да я тоже вчера на работе эту статью от корки до корки прочитал. Буду с тобой солидарен и тоже придержусь 3-го варианта. Как ты сказал: Красота требует жертв, сответственно вариант с минимальными отклонениями допускает вероятность таковых в минимальном объеме. Но не так как на картинке предоставленной VIRO. Батл крузер ептеть ,^^ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 http://hottyres.com/product_35139.html Присмотрел для своей ванильки вот эти диски. Если у кого-то такие есть, или есть опыт примерки - прошу отписаться или скинуть фотку. Кстати также принимаются отзывы о том, как они на ванильке будут смотреться... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 вересня, 2011 http://hottyres.com/product_35139.html DNZ, обрати внимание, что не подходят параметры ширины диска и вылета + если вбити в "подборшик дисков" наименование нашей модели, выдает - НЕМА. Но диски - зачет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 15 вересня, 2011 http://hottyres.com/product_35139.html Присмотрел для своей ванильки вот эти диски. Если у кого-то такие есть, или есть опыт примерки - прошу отписаться или скинуть фотку. Кстати также принимаются отзывы о том, как они на ванильке будут смотреться... Диски симпатичные, только на фото - 4 отверстия, вместо 5..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 15 вересня, 2011 Диски симпатичные, только на фото - 4 отверстия, вместо 5..... На фото часто дыры не совпадают. Обрати внимание на DIA - посадочный диаметр. Должно быть 67.1. Если больше - придется кольца ставить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 15 вересня, 2011 На фото часто дыры не совпадают. Обрати внимание на DIA - посадочный диаметр. Должно быть 67.1. Если больше - придется кольца ставить. главное чтобы не меньше Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 странно, у меня как раз на соул их и выбивает на этом сайте, а может быть мне кто-то подскажет их посадочный размер? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 15 вересня, 2011 А на том сайте DIA отсутствует как класс -)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Алекс 0 Опубліковано 15 вересня, 2011 Хочу диски красного цвета интересно как будут смотреться на Moonlight Blue , если кто может фотошоп , сделайте пож)))))))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 15 вересня, 2011 STORM STORM SM 3111 BP/M Диаметр:15, Ширина:6.5, PCD:5x114.3, ET (вылет):40, HUB ?:67.1... вроде нашел их, по моему должны подходить по крайне мере у Виро такие параметры, если я не ошибаюсь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 15 вересня, 2011 Хочу диски красного цвета интересно как будут смотреться на Moonlight Blue , если кто может фотошоп , сделайте пож)))))))) смотреться будет хотя на вкус и цвет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 15 вересня, 2011 смотреться будет хотя на вкус и цвет +1 к мнению. На таком цвете - только чёрные будут в тему, ИМХО Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
