Юрчег
Диски и резина на Соул
Помогите решить задачку...
На 15-м радиусе мануал рекомендует значение "вылета" (ET ) 44, с завода идут штамповки с ET=45, теория допускает +/- 2 от рекомендованного значения.
Вопрос: какое у нас допустимое к рассмотрению значение "вылета" (ET ) на 15-м радиусе?!
Ежжу на ET40
ещё и от ширины самого диска зависит допустимое ЕТ.
Вообще в идеале примерять перед покупкой.
Мерять не в идеале а обязательно. У нас достаточно хитрые суппорта спереди. Кто не знает, мерять надо без резины. Так как бортированный диск уже не считается новым и вам его не поменяют.
действительно, пожалуй уточню вопрос...
какое допустимое значение ЕТ для R15 c 6-й шириной диска?
и вообще, на наши Души можно рассматривать ширину в 6,5 при R15 (согласно мануалу 6,5 идет на R16)?
Я ежжу на 6.5 ET40 R15. Ездит. В перспективе перейду на резину 205. Главное примерять диски.
у мну 6,5 при R15 :pardon:
Вообще литых дисков 15х6 ЕТ45 очень мало в природе.
то в будущем хочешь поставить 205-ю на лето на 15-й радиус? типа нештатный размер 205 \ (60 или 65) р.15?
205/65/15 или 205/70/15. Повыше немножечко.
З.Ы. в этом посте исправлена ошибка!
собственно в этом и состоит суть проблемы - подобрать нормальные диски в 15-м радиусе по заводским параметрам практически не из чего... аць-два и штамповки pardon.gif
Саша, бери ширину 6,5, при остальных неизменных параметрах. таких диском намного больше.
205/65/17 или 205/70/15. Повыше немножечко.
а зачем такой радиус и такая маленькая ширина? :wacko:
205/65/17 на соул это будет очень мощно, хотелось бы глянуть)
этот диаметр больше чем у нового спортяги.
205/70/15 в самый раз, но красивей 215/60/16 (помоему это предельный размер и смотрится настоящим джипиком)
Ошибка, 15, конечно же
Не парся, ставь 6.5 вылет 40 или 42. Центр останется на месте.
вить, откуда такая уверенность (информация)?
Уж больно не хочется преждевременно убить ходовую... по крайней мере о такой перспективе пишут статьи... wacko.gif
Сань, какие статьи так пишут? я такого не читал.
я заезжал недавно в шинный центр на ул. Электриков, присматривал резину, диски.. Говорю, мне нужны диски 15 радиус, ширина 6 и т.д. Продавец говорит, что подбирай 6,5, заводские диски как правило идут "заужены", типа 6,5 в самый раз на твой размер (195\65\15). Ну а если потом штатную летнюю резину менять на "пошире", например 205-ю, то диск 6,5 в самый раз.
Сань я уверен, что размер 6,5 вместо 6-го (при остальных параметрах неизменных) не повлияет как-то негативно на ходовую. Если, конечно с вылетом не переборщить., тоесть оставить его максимально приближённым к 45.
На топе ширина диска 7. Ширина ходовую не убьет точно. Диск широкий может не влезть. Но на топ же влазит (18"). Убить ходовую можно вылетом, если он будет очень маленький. Поскольку увеличится нагрузка на ступицу. Но ты же 35, 30 и меньше ставить не будешь, бо колесики вылезут из крыльев, а 5 мм вылета точно ничего не решат. ЧТо реально убьет ходовую - это низкий профиль. Но это совсем другая историия.
У меня такие параметры дисков. Нормально ездит :pardon:
