DrAlex
Неприятная вибрация воздуха в салоне
Описываю:
На абсолютно ровной дороге при повышении скорости воздух в салоне начинает вибрировать с низкой частотой (не всегда). Чем больше скорость, тем сильнее. Звук ощутимо бьет по ушам. Стоит приоткрыть окно - пропадает. Наблюдается когда загружена задняя ось (машина приподнимает нос). На пустой - не наблюдается. После манипуляций с окошками (открыть - закрыть) пропадает.
Куда копать пока не понятно
ВСЕГДА!
в названии темы пишем о чем речь! Иначе столбик последние темы выглядит так:
Последние 5 сообщений
Бензин 98, стоит или ...
Последнее сообщение автор kuryk
Последнее сообщение: Сегодня, 07:22
Неприятное явление
Последнее сообщение автор DrAlex
Последнее сообщение: Сегодня, 05:53
рульова !!
Последнее сообщение автор voroniak1696
Последнее сообщение: Сегодня, 00:44
"Кожа-рожА" На руле =)
Последнее сообщение автор Warrior
Последнее сообщение: Вчера, 23:49
Полгода, 8 тысяч, время дел...
Последнее сообщение: Вчера, 23:42
И не понятно, что за явление тебе не приятно.
Описываю:
Может с уплотнителями какой-то непорядок? например, при открытых окнах, они могу вибрировать, если неплотно посажены. может когда окно закрываеш - он гдето криво подворачивается и от потока воздуха начинает мурлыкать?
Судя по мощности и частоте больше похоже на вибрацию (резонанс) пятой двери.
При большой скорости за авто создается зона разрежения воздуха. Именно поэтому грязь и пыль засасываются в эту зону и осаживаются на задке. Если дверь неплотно прилегает, то и с ней разреженный воздух начинает играть. :biggrin: Сам отрегулируй заднюю дверь
Я склоняюсь к тому же. Присутствие трех не хилых "кабанчиков" на задней сидушке вполне может спровоцировать изменение зазоров.
Нуна как-то отрегулировать.
ну если звук больше сзади идет - тогда действительно покрути пимпочки резиновые - отгрегулируй плотность закрывания....
Открутить удалось только на один оборот (дальше выпадают). По ощущениям дверь сидит плотно без слабины.
А уплотнительная резина вокруг двери без заломов? Ровная? Может тебе кажется, что задняя дверь? Осмотри и обе задние пассажирские.
Данный звук появился когда поставил литые диски (форма типа вентилятора). Звук именно на скорости и именно когда открываю заднее стекло ближе к середине.
Мда, приоткрывать заднее стекло на скорости не рекомендуется, а дверь нормально сидит.unsure.gif
а где эти рекомендации и почему???
дверь сидит нормально, звук от задней двери (уплотнителя) - это не наша болячка, это болячка шкод - тур и а5. 100% это динамический звук от литых дисков, не так давно же переобулся, на стальных оного нет.
У мну эти рекомендации и только турбулентностью (с учетом направления и силы ветра) можно как-то объяснить Ничего другого в голову не приходит. Дверь не виновата - её прижимали рукой - не вибрирует.
Похоже вот где собака зарыта - http://www.soul-club...dpost__p__47672
Спробуйте на швидкості 120 повністю опустити заднє скло :biggrin: ...)))
