yeti
Верхняя полка багажника.Назначение.
  В 23.12.2012 в 20:52, eugenbod сказав:
Я, наверное, буду заказывать. Тоже ищу живые фото.
я когдато на иностранных форумах, не факт что про именно такую читал что по бокам остаются не прикрытые зоны...
напиши потом о впечатлениях и где почем купишь. мне очень интересно. хочу оригинальную полку, но она както слишком дорого стоит, да и шторка наверное удобнее будет - все равно на эту полку особо ничего не поставишь...
  В 23.12.2012 в 23:57, abagnyuk сказав:
Хорошо. На оригинальную полку не поставишь груз, насколько я понял - она прогибается. У меня стоит самодельная, но часто приходится возить коляску - очен тяжело поместить в багажник, а снимать полку - вариант не устраивает.
Конечно остаются. Это же тряпка
НЕ стесняемся гуглить
  eugenbod сказав:
Это не полка. Это тряпка. И даже не такая как у фейслифтов.
  В 24.12.2012 в 11:03, viro сказав:
це страх. неееее, брать передумал. :aggressive: заводской колхоз
Есть еще полка штатная Но ценник там доларов 200
http://www.kiasoulforums.com/attachments/soul-accessories/2208d1265912304-kia-soul-4u-cargo-cover-000_0043.jpg
  В 24.12.2012 в 10:12, eugenbod сказав:
почему прогибается? ее же никто в живую не видел :) думаю что не особо прогибается. дело в том что туда по определению опасно ложить что-то тяжелое - в голову может полететь или на ребенка свалится...
коляска по идее ляжет под полку. я по нашей сужу (abc design 3tec). в следующий раз как буду запихивать коляску посмотрю. даже если будет немного выше полку можно приподнять.
на фл же умудрились нормальную тряпку сделать...
viro, отличный коврик на фотке ;)
  В 24.12.2012 в 11:29, viro сказав:
а с доставкой шо?
и Витя, это похоже не оригинальная полка...
E85902K010:
  В 24.12.2012 в 21:14, abagnyuk сказав:
Под полку влезает коляска, но со снятыми колесами. А я хотел: шторку снял, ррраз - и забросил! Но увидев, как крепится шторка - плюнул в монитор. :bye:
  В 24.12.2012 в 21:16, abagnyuk сказав:
На ФЛ не тряпка а толстая ПВХшная штора. А для нас тряпка.
Наша выглядит так
Фейслифта так
Кагбе ноу коментс :biggrin:
  В 24.12.2012 в 21:26, eugenbod сказав:
я то колесо которое в багажнике оказывается сверху снимаю чтобы не пачкать потолок при погрузке и для улучшения обзорности в заднее стекло.
для нас шторка гавняная ( но хоть както прикрывает, а то если нет тонировки и приклеена парковочная линза то все содержимое багажника как на ладони.
viro, а эта шторка оригинальный аксессуар?
  abagnyuk сказав:
Да U8150-2K000
viro ты какуюто фотку уж очень не удачную показал:
она похоже вот так должна быть закреплена:
во втором случае както получше выглядит...
Я разници не увидел. Тряпка шо там шо там. :biggrin:
без колхоза выбор не велик - или тряпка или 200 баксов.
А не проще сделать полку за 360-380 грн получится и верхняя и нижняя и не каких проблем good.gifpardon.gif
  В 26.12.2012 в 06:49, khomadi сказав:
А не проще сделать полку за 360-280 грн получится и верхняя и нижняя и не каких проблем
лично мне не проще.
