BlackCat 85 Опубліковано 9 січня, 2012 Во-первых, убери Caps Lock, а во-вторых, неужели этого нет в Руководстве пользователя? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 9 січня, 2012 В 09.01.2012 в 07:17, BlackCat сказав: Во-первых, убери Caps Lock, а во-вторых, неужели этого нет в Руководстве пользователя? Как убрать капс0лок в руководстве не от Соула а от компьютера... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 9 січня, 2012 :rofl: :rofl: :rofl: 5 БАЛЛОВ!!!! ладно не об етом. в руководстве пользователя написано только про климат насчет етого датчика,а вот про свет я ниче ненашел... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 9 січня, 2012 По идее должно быть, там где расписаны функции подрулевых переключателей... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 9 січня, 2012 В 09.01.2012 в 11:18, BlackCat сказав: По идее должно быть, там где расписаны функции подрулевых переключателей... почитай свой мануальчик может ты че найдешь...я так понимаю из слов "при наличии" в книжке,на Украине книжки примерно одинаковы.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 7 лютого, 2012 получил сегодня переключатель поворотов и света (бли жад птф) Курпил для експеремента.Цель: прверить запашет ли АВТОпереключение между ближ и дальним Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 7 лютого, 2012 Для того, чтобы работало АВТО, нужен датчик света перед лобовым стеклом, Блок управления автоматического освещения и соответствующая проводка. Блок при положении АВТО включает ближний свет при недостаточной освещенности ( например, в тоннеле) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rustem 12 Опубліковано 7 лютого, 2012 В 07.02.2012 в 18:20, sasha сказав: получил сегодня переключатель поворотов и света (бли жад птф) Курпил для експеремента.Цель: прверить запашет ли АВТОпереключение между ближ и дальним а передние ПТФ где? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 7 лютого, 2012 у меня база передніх ПТФ нету (пока) датчик есть на всех авто (под лобовим Соула) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 7 лютого, 2012 Под лобовухой, как уже многократно писали, стоит фотодатчик для климат-контроля, при отсутствии климата ( только кондиционер) там заглушка Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 7 лютого, 2012 завтра проверю.Может быть и заглушка,но если я не ошибаюсь задержка салонного света вечером и днем разная. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 7 лютого, 2012 К салонному свету вообще никакого отношения эта штука не имеет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 7 лютого, 2012 ок если что можно будет дособрать все как положено.Родной фотодатчик стоит 20 уе.Накрайняк можно будет купить систему автосвета(там уже идет в комплекте фотодатчик и реле)и все подключить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 8 лютого, 2012 Удачи. Потом расскажешь, как получилось Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 3 березня, 2012 В 07.02.2012 в 18:20, sasha сказав: получил сегодня переключатель поворотов и света (бли жад птф) Курпил для експеремента.Цель: прверить запашет ли АВТОпереключение между ближ и дальним Ну если уж купил для проверки автоматики включения, то нужно было сразу брать с включением передних противотуманок, а теперь придется покупать кнопку для них. Интересная все же комплектация бывает? Автовключение как у ТОПа, а остальное как у БАЗЫ. Может это на комплектацию 2009 года? У меня похоже режима АВТО нет в МИДе, завтра посмотрю обязательно. Включал свет всегда автоматически и даже не смотрел на рычаг. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 49 Опубліковано 3 березня, 2012 если автозатемнение салонного зеркала есть,мож от датчика на зеркале пашет автопереключение?у меня есть в этот датчик,на обратной стороне зеркала со стороны улицы. хм.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 3 березня, 2012 Black cat был прав..Отписываюсь.Переключатель в режиме авто не пашет(((увы.. Переведя в режим авто гаснет как дальний так и ближний свет.Туманки задние не пашет так как на моем переключателе вывод на передние.Подводя этог: эксперемент неудачный Можно играться дальше устанавливать релешки и тд и заводить все Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 4 березня, 2012 Ну ти, Саньок, смішний -)) Крім кнопки там ще мав бути датчик і реле. Навіть, якщо датчик є, то реле немає точно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 20 березня, 2012 Сегодня забрал машинку с салона. Приехал под дом, и шок, не работают габариты задние, после того как припарковался, сходил по делам и сел что б выежать( было уже темно ). Смотрю а режим света вообще на "0" стоит. Звоню менеджеру, так и так, неужели в Соуле в минималке есть датчик света?! Он ответил что поскольку машина готовилась на европейский рынок, а там правило дневных огней есть, то и тут оно как по умолчанию. Хз, посветлу ещё проверю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 20 березня, 2012 В режиме света "0" фонари гореть не должны. Тем более, когда в замке нету ключа. Смысл поста не понят. Чтобы горел свет - надо его включить после открытия дверей. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
