abagnyuk
докатка
подскажи пожалуйста кто знает или проверьте у кого есть возможность - влазит ли родное колесо 195/65/r15 на родном же диске в место предназначенное для докатки так чтобы то что лежит сверху (пол багажника илиорганайзер) правильно улеглось на свое место и останется ли возможность его там закрепить штатными средствами.
и как вам идея возить вместо докатки в случае соответствия размера ниши и наличия сменного по сезону комплекта колес, полноценное колесо противоположного сезона? то есть летом вместо докатки возим там зимнее колесо, а зимой летнее. понятно что это однозначно хуже чем подходящее по сезону колесо, но скорее всего не хуже чем докатка. экономия денег и места для хранения колес налицо :)
У меня на родном месте сейчас лежит колесо 225|45|R18 по диаметру вошло с запасом. По высоте увы выпирает сильно, так что органайзер пришлось вынять.
У меня есть очень далеко второй комплект резины - у меня зимняя на стальных дисках, я уже пользовался докаткой, но она в три раза как минимум уже обычного колеса......и если туды засунуть обычное колесо - то про орнганайзер можно точно забыть и разве паковать все поверх нижней полочки, если она у тебя есть.....
поскольку мне маловато иногда места в багажнике(пользуюсь ним от уровня верха докатки, у меня нету нижней полки) - мысли об установки полноценного колеса, что в  свои очередь = уменьшение полезного обьема багажника - даже не приходили в голову!!!
вот только страшновато в случае поездки в заграницу.....если там пробить колесо - неизвестно где искать шиномонтаж - и в таком случае запаска должна быть сверху, чтобу не расспаковывать все чемоданы....с багажника ну и ехать неизвестно сколько на докатке тоже стремно......вот тогда в моем понимании есть смысл в полноценной запаске....!!!!  :pardon:
Пробил колесу будучи на границе Молдовы и Украине, пробил так что даже на шиномонтаже сказали выкинуть и купить новую резину. Катился 420 км на докатке до Киева, нормально но долго :)
Надеюсь, стояла сзади? Интересно, како-то износ на ней появился?
Дак а смысл в компресоре какой, если подкачка коле стоит 4 грн и 1 ты даешь на чай (допустим :biggrin: ). Вместе аж 5. Кроме того, оно есть на каждой заправке.
дак в том что компрессор он если есть то везде, а шиномонтаж далеко не везде за пределами города :) на трассе можно тормознуть когонибудь, а если в глухом месте оказался то жопа.
я правильно понял что если до шиномонтажа недалеко ехать то можно докатку ставить вместо испорченного колеса на любое место, а вот если далеко то переставить колеса чтобы докатка лучше где оказалась? где нагрузка меньше? на не ведущей оси?
не в каждом лесу есть заправка.....))
Камрады, внимание вопрос.
Прикрутится ли докатка гайками от литых дисков? Или надо возить в запасе широкие от железяк?
Как говорят в таких случаях - а самому проверить и поделиться опытом религия не позволяет?:rolleyes:
во время переобувки - надо будет тебе проверить  :pardon:  :drinks:
Вот-вот:biggrin: Дело в том, что колесные гайки глухие, глубина у них разная http://www.tpms.kiev.ua/section.aspx?SectID=51 т.е. не исключено, что купленные именно вами гайки могут не прижимать докатку
Я на этот случай положил супруге в багажник комплект гаек от "железа".
У меня в Соренте тоже такой-же комплект от штатных дисков.
Всё это вызвано тем, что штатные и "не штатные" гайки разные.
Так было и на предыдущих машинах. И вопрос "а можно ли..." никогда не возникал.
На Аллаха надейся - а ишака привязывай. (с)
Сори, не позволяет. Обьясняю, для поигратся у меня нет опыта и жаления домкратить машину, снимать колесо и прикручивать докатку. И это все на улице. В моем случае может фигня какаято получится из этого експеремента. Религия тут не при чем.
Обидеть не хотел :aggressive: Просто действительно в каждом отдельном случае нужна индивидуальная примерка, а проще возить с собой 5 родных гаек, тогда точно подойдёт
Совершенно верно. Тоесть разница только в глубине гайки. Я ее попробую закрутить на пустую шпильку и замеряю щель, если таковая будет.
а не легче кинуть пять родных болтов в багажник, чем занять здесь пол страницы обсуждения, лучше по существу, например, кто уже юзал на докатке - впечатления. или вот, рекорд расстояния на докатке - кто будет намбэр ван :db:
Помучался с перестановкой колес, но да поставил сзади. Сносила более чем на 50%, замерил штангелем 2,5 мм остаток протектора.
Да, правильно. и есть нюанс, сначала стояла спереди (километров так 40) машину очень водило по дороге. После перестановки назад смог ехать в среднем 70 км/ч.
Прикрутилась родными гайками от 18 дюймового литья. Еле открутил потом:)
420 км, от границы Молдовы до стольных Броваров. :vampire: 8)
Ещё не хватало при штатных литых дисках на 18 чтобы гайки не подошли для докатки... Кстати, а на сколько у вас ключ для гаек?
