Yan71
Коробка передач
  В 08.11.2011 в 05:24, Vladimir сказав:
Напрягает такой нюанс......Когда машина ночь постоит на холоде и с утра начинаешь движение, то 1-я передача очень трудно вынимается (заметьтте, не втыкается, а именно вынимается из 1-й для переключения на 2-ю).....Немного проехав, прогревшись, ситуация нормализуется......Но очень стрёмно её с силой вытягивать из 1-й.....Как бы не сломалась......Может чего посоветуете?
такое же было на ланосе, пока не нагрееться коробка - до тех пор так и было, только вот это был ланос.......
раза 3 мне там чего то крутили - в итоге или 1 или 2 передача тек работали, предлагали масло другое залить.......
а что если это коробка???нашему львовскому mcsimpson06 - по рассказам вроде бы даже поменяли коробку по гарантии....она у него конкретно лажала.... :pardon:
  В 08.11.2011 в 05:47, viro сказав:
А двойной выжим не помогает?
Да я и не пробовал...... :pardon: Думаю это не совсем нормально ездить с двойным выжимом....Не таврия всё-ж таки......
Для того, чтоб ехать на сервис с таким вопросом, надо им оставлять машину на ночь и чтоб потом они тестировали её в твоем присутствии.
Можно отдать в пятницу вечером, она постоит ночь на улице, а на утро субботы договориться о тесте. Но ТОЛЬКО с твоим участием!
И дальше пусть думают.
Кстати, еще может быть масло не совсем хорошее... :pardon:
Может вопрос решится простой заменой масла в коробке на более качественное (и по гарантии!) :pardon:
Та же хрень, тока даже после прогрева ничего не меняется... тяжко работают и 1 и 2... на выходных поеду к ОФФам, посмотрим что скажут...
P.S. Что то я им не очень доверяю :pardon:
  В 08.11.2011 в 05:52, Vladimir сказав:
Так не ездить. Пока не прогрелась. Попробуй, хотябы, чтобы знать поможет ли.
а вот тут попрошу!!! на тавре если все гуд втыкается одним пальцем и вытыкаеться тоже.
по ситуации
масло - сомневаюсь, или там откровенно сметану залили если она при минус 1 вязнет до такой степени. сам надеюсь именно на этот вариант
сцепа - поскольку там гидравлика может в ней что-то прихватывается и не полностью отводит диск, но тогда бы она еще и хрустела.
синхронизатор в коробке - только вскрытие покажет...
  В 08.11.2011 в 06:25, viro сказав:
Вся проблема в том, что масло в КПП прогревается только тогда, когда она работает. Т.е. в движении.
В КПП ведь нет отдельного обогрева от двигателя :pardon:
А вращение первичного вала вместе с двигателем - особо масло не разогреет.
Вспомнил одну деталь....Когда маневрирую во дворе, то первая выдёргивается нормально......Проблема возникает так......Стою при выезде со двора, пропускаю машины, когда дорога освободилась, включаю первую, разгоняюсь и в момент когда нужно переходить на вторую, ручка из первой очень трудно выдёргивается......
Пробовал двойной выжим сцепления.....Не помогает.....Несколько раз трогался с места.....Всё-равно закусывает первую передачу......Очень трудно она выдёргивается из зацепления в холодной КПП.......Незнаю что и делать......Может притрётся? :pardon:
  В 09.11.2011 в 05:30, Vladimir сказав:
попробуй поиграться оборотами двигателя перед выключением. думаю, что при определенных оборотах выключение должно происходить без труда.
я на предыдущей машине научился ездить не выжымая сцепление ни-разу. завестись нужно на первой, а потом просто правильно подбирая обороты двигателя втыкал и вытыкал передачи без труда. Это действительно очень просто, хоть и КРАЙНЕ ГУБИТЕЛЬНО для авто. Я делал это крайне редко, только ради прикола или на спор.)))
На Соуле не пробовал и не собираюсь.
Ехать нужно на СТО и ничего не выдумывать... может там привода регулируются...
У меня бывает первая вЫтыкается легко а вторая не втыкается.. но отчасти это мой косяк (рано отпускаю сцепление..) а косяк машины это то что сцепление включается когда педаль отпущена меньше чем на треть хода педали... Я думаю должно быть совсем наоборот... Ездил с этим вопросом на оф СТО.. мне выдали что все нормуль так и должно быть да и все равно на Соуле сцепление не регулируется. )) Так что теперь всегда выжимаю сцепление до упора и не спешу отпускать его...
такой вопрос, 1. чтобы не листать букварь, кто скажет, масло в коробке меняется или нет, если да, тогда на каком пробеге? 2. есть желание поменять (для успокоения души) масло в коробке, хочу синтетику ликви молли. подскажите, говорят лучше еще и промыть старое?
По сервисной книжке замена масла МКПП на 120тыс АКПП на 90...)) из этого следует что лезть туда пока не нужно )
  В 09.11.2011 в 18:33, Pavel сказав:
понял, спасибо. но, хотелось еще бы знать, какое масло залито. слышал, если поменять на хорошую синтетику, то коробочка ведет себя мягче и тише.
  так бывает сказав:
Не думаю что там с завода залита бодяга... да и на родном масле коробки не слышно вообще.
Но если очень хочется поменять то нужно поменять... по себе знаю... как напрет что нибудь.. :biggrin: Хуже от этого не будет...
Я міняв, тому що злив звідти 1.3 л., а по книжці 1.9...
Кстати о масле в коробке! Володя, проверь ка уровень. Ато на КИА/Хюндае бывают случаи недолива. Инфа от бывшего оффициала.
  В 10.11.2011 в 18:54, viro сказав:
Еду на выходных на Свит-Авто....Уже записался.....Сделаю, как советовал Юрчег.....Оставлю тачку вечером у них на стоянке, а с утреца мастера усажу за руль, пусть потыкает передачки в холодненькой коробке.....
  В 11.11.2011 в 04:54, Vladimir сказав:
Не знаю как на Свит-авто, а у меня на сервисе лентяи. После претензий - мастер катался катался, в результате ответ был такой "Все хорошо!"... короче настаивать пришлось уже более убедительно :aggressive::pardon:
  В 11.11.2011 в 08:09, SKiFF сказав:
Я после Свит-Авто позвонил на всякий случай в Корею-Моторс.....Изложил проблему, так сервисмен сказал, что это нормально.......А когда я ему ответил, что на других соулах такого нет, он сказал приезжайте на диагностику.......Скажи после этого, что он не дибил.......Естественно Корея-Моторс отпала, поеду на Свит-Авто, посмотрим, что там за человъяги.... :biggrin:
