IgorFormatin 0 Опубліковано 7 липня Продажа металлопроката https://mskukraine.com/ играет ключевую роль, когда проектировщик рассчитывает эвакуационные пути, несущие фермы и противопожарные перегородки. Первым делом смотрят на предел огнестойкости R 90–R 120: балка должна держать нагрузку не менее полутора часов при температуре пламени. Этого добиваются сочетанием марки С355 и огнезащитного вспучивающегося покрытия толщиной 1,1 мм. Важно помнить, что краска работает, только если на металле нет масляной плёнки; требуйте у поставщика бластинг Sa 2,5 и паспорт на шероховатость. Второй фактор — теплопроводность. Полости в перфорированном профиле повышают температуру внутри сечения, поэтому для пожарных стен разумнее использовать сплошной швеллер. Не забудьте о соединениях: при сварке электродом Э50А стык остаётся прочным до 620 °C, а болты класса 10.9 теряют 50 % прочности уже на 450 °C. Переходите на высокотемпературные гайки с графитовыми шайбами. Отдельное внимание — дымодиффузия. Если вы строите паркинг, прячьте балки за «дымовыми юбками» из листа 0,7 мм; это задержит горячие газы и даст системе вытяжки выигрышные секунды. Правильно подобранный огнестойкий прокат даёт страховщику аргументы снизить коэффициент риска, а заказчику — сэкономить на страховке до 8 % ежегодно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
