Jivchik
ТО-0 Soul Diesel 1.6
Если пойдут на принцип то ничего не получится... как вариант ехать на другое СТО и там пытать счастье..
  В 08.11.2011 в 12:41, Pavel сказав:
другое СТО..
А на другом СТО гарантия не сгорит?
пойдут на принцип
Должны ведь быть какие то нормативные документы в защиту потребителей?
  В 08.11.2011 в 12:45, SKiFF сказав:
Перечень официальных СТО указан в сервисной книжке на последних страницах.....На крайний случай можно позвонить на горячую линию КИА и спросить у них.....
  В 08.11.2011 в 12:50, Vladimir сказав:
Спасибо, надо будет попробовать. Просто появилась информация, о не очень качественном обслуживании. Т.е. деньги берут (причем не малые), а работ никаких не проводят. От этого и не пускают в сервисную зону.
  В 08.11.2011 в 12:52, SKiFF сказав:
Я бы на твоём месте позвонил на горячую линию КИА и узнал телефоны всех официальных СТО Мариуполя.....Если таких будет немного, то телефоны СТО в близлежащих городах.....
Если ни чего не выдет, то я бы их вздрючил по приему работ. Например, после услуги обтяжки ходовой, заставил бы их предоставить возможность проверки выполненной работы, После замены масла, заглянул бы в капот, и посмотрел не пролили ли они масло на двигатель(если пролили то пылюка будет собираться, а потом хрен отмоешь), и если есть подтеки, не подписывал бы приемочный лист пока не устранят. и т.д. и т.п. в зависимости от того что он будут делать. Думаю что в слудующий раз они вас сами попросят поприсутствовать.
  В 09.11.2011 в 07:54, mikom сказав:
В общем у нас как всегда... :biggrin: не вздрючишь - не получишь :laugh3: спасибо!!! Так и сделаю.
  В 09.11.2011 в 08:54, SKiFF сказав:
Серёга, пораспрашивай у них по поводу КПП, жёсткости вЫключения 1-й передачи на холоде......У тебя ж такая же проблема, насколько я понял......Что они пробормочат по этому вопросу...... :drinks:
Сегодня прошел ТО-0... Как и подозревал крахоборство полнейшее :diablo: Да что говорить... смотрите!
Хочется услышать мнение на сколько меня нагрели?
Кстати в сервисную зону меня все таки пустили. ;)
  В 09.11.2011 в 09:09, Vladimir сказав:
Узнал по поводу коробки. По началу мастер взял проехаться и после поездки утверждал, что все хорошо. Но я настоял что б проверили масло. После проверки оказалось что оно недолито, при мне долили 200 мл.
После выезда с СТО разница ощутима, видимо все таки проблема была в этом. Хотя посмотрим, пусть немного покатается. Позже отпишусь с окончательным вердиктом!
От первых двух позиций работ надо было отказаться - нехрен там проверять, если не было поползновений.
Новое слово в автопроме "Олія КПП, Олія моторна" Вот как пишем так и ремонтируем. А сливочного масла суппортов небыло?
  В 10.11.2011 в 09:21, Юрчег сказав:
В начале, когда только забрал, был неприятный инцидент, после него горела лампочка check... правда сама со временем и потухла ;) поэтому против компьютерной диагностики не отказывался. Кстати при мне нашел ошибку - сказал, что скорей всего где то хватанул воздуха в топливосистему. Я не спец, но насколько я понял было низким давление топлива.
  В 10.11.2011 в 09:23, viro сказав:
Там мастерами пацаны работают лет по 25... При мне дурковали... Стремно было как то по началу их к машине подпускать..) успокоился только когда мужичек в возрасте подошел к машине..))))
Медное мастiло для супортiв :biggrin: Это чтоб диски не прикипели на болиде..
От развала я отказался. хотя один черт 1123грн. стянули гады..
  В 10.11.2011 в 09:30, Pavel сказав:
Изначально мне всунули акт с суммой 1524 грн. Я чуть не подавился. Там и промывка двигателя была и что то еще, что именно не помню потому что даже не дочитывал, сразу возмутился. Короче методом отбрасывания и тыкания пальцем - пришел к тому к чему пришел... :laugh3::biggrin:
Кстати, что порадовало, так это информативность педали сцепления. Стала помягче, да и ход до схватывания немного увеличился, что не может не радовать :laugh3::clapping: Хоть какие то положительные моменты.
А скан чека есть? Есть там пункт типа 0,3литра WD-40 ?? :biggrin:
  В 10.11.2011 в 09:55, Pavel сказав:
НЕЕЕЕ.. ) такого нет :pardon::biggrin:
  В 10.11.2011 в 09:36, SKiFF сказав:
Интересно, колдовали над сцеплением, за 40 гр.? Вы уверены что то изменилось, может это больше психологическое ощущение?
Для себя бы, делал только обтяжку, замена масла, и проверка супортов, это мое ИМХО.
P.S. Иногда моральное удовлетворения от того что все проверили - дороже денег будет.
  В 10.11.2011 в 18:59, mikom сказав:
Содрали 42.75... Да нет. Разница действительно чувствуется. :biggrin: Хотя кто его знает))) - психология дело серьезное... :good:
