BlackCat
шланг трётся!
Вчера при осмотре авто GrayCat обнаружено, что шланг системы охлаждения от двигателя в радиатор( снизу проходит поперёк авто) задевает за какой-то выступ на кожухе вентилятора, хорошо, что в этом месте на шланг надета рубашка из какой-то пористой резины.Так вот эта резина уже перетёрлась! Там , видимо, должен стоять какой-то хомутик, крепит шланг к этому выступу. Намотали ещё один слой листовой резины и закрепили пластмассовой стяжкой. Фотки позже GrayCat выложит.Проверьте!
Толстый резиновый шланг, вдоль нижней кромки радиатора.
Вид сверху, сразу за вентилятором:
Видно, что защитный резиновый кожух потерся и "сморщился":
Снизу видно, что этот шланг должен входить в соответствующее "четверть-круглое" углубление на выступающей детали нижней решетки, и, по идее, должен быть пристегнут к ней каким-то хомутом:
(не обращайте внимания на красный провод, это от красной кнопки ;) )
Но выходит, что шланг болтается, и именно об эту деталь трется. Наощупь сам шланг, вроде, цел, так что просто обернул его в этом месте дополнительно листом резины и притянул обыкновенной большой пластиковой кабельной стяжкой. Вроде, не болтается, но поглядывать надо.
Проверьте у себя!
Спасибо ;) В субботу посмотрю что у меня )
Проверьте у себя!
Судя по отметине на шланге, вероятно он был закреплен чем-то ранее, но возможно крепление куда-то делось... Надо глянуть у себя, на чем оно там висит!
А выложите фото ктото еще, у кого есть яма и нету защиты -)) Ато мне негде это сделать.
Фото чего? Сверху шланг хорошо видно, можно попытаьтся пошевелить его рукой, если прижат, то всё ОК
как я понимаю - это на бензике так, у дизеля как я помню свое днище там идет металлическая трубка покрытая какой-то резиной или белка у меня:wacko:
Да, на бензиновых
Да, на бензиновых
согнал белку, СПАСИБО!!!!:clapping::laugh3::drinks:
Посмотрел у себя - закреплен пластиковым хомутом! Все ОК! Видать у GrayCat он лопнул и смылся, поэтому шланг болтался!
Хм, поставили такой же...Похоже, это косяк АВТОЗАЗа, корейцы до такого бы не додумались, что то уж очень ПО НАШЕМУ, стяжкой :rolleyes:
Почему корейцы не додумались? Я подобное встречал не только на СОУЛе... пластиковые хомуты видел и в нескольких других азиатских авто!
Похоже, сборщики просто забыли поставить хомут :aggressive:
Надо бы темку "закрепить", чтоб другие не попались.
Стяжка электпроводов СТЯЖКОЙ ещё понятна, но дюрит так крепить... На Каренсе такого нет...
... аш сбегал посмотрел... Стоит пластиковый хомут, под холутом резинка.
Вот, кстати, что стоит в аналогичном месте на Carens-е (правда, шланг идет поверху, но принцип тот же):
Зато в другом месте обнаружили все таки именно стяжку, причем не притянутую ни к чему:
нормальна логіка: на видному місці -- нормальне кріплення, де не видно -- стяжка :pardon:
Сегодня смотрел - у меня там хомутик.
А что скажут владельцы чисто корейских авто? Каренс, кстати , ЛУАЗовской досборки, в моторном отсеке конкретная табличка приклёпана:unsure:
GrayCat, ты не один... 1+1
Посмотрел у себя - аналогичная проблема, вот только кожух перетерся, по-моему, в хлам...
