lulca
Не заводится !Помогите плиз!
Не заводится на холодную,если остынет очень плохо заводится,чем холоднее тем больше попыток.ЕСЛИ ТЕПЛАЯ С ПОЛ ТЫКА.
Опиши симптомы... не хочет крутить стартер? Стартер крутит бодренько, но двигатель не заводится? Топливо, свечи, аккумулятор и т.д - причин десятки?
Стартер крутит бодро,но двигатель не запускается,схватывает чучуть но не заводится.Если в гараже +1,+3 то со 2го с 3го раза заводится ,если на улице ночует и минусовая температура то с 20- 30 го раза ,караул не знаю куда лезть!!
В течении дня пока не остынет полностью1.5 -2 часа заводится как новая.
Подключи сканер и посмотреть что кажут датчики температуры воздуха и ож. Не смотри на приборку-там прибор для мебели
Вангую, что они покажут +- забортную температуру  :biggrin2:
Может с топливом засада? Или давненько это началось? Я бы попробовал достать чуток его из бака и посмотреть на него при минусе - кто его знает... и заодно послушать как бензонасос работает, когда дверцу водительскую открываешь, должно тихонько коротко жужжать пару - тройку секунд из под бензобака. Похожая ситуация у меня была еще на Пиканте -  начала запускаться с третьего раза, зато потом - без проблем. Подозрение пало на забитый фильтр бензонасоса, правда, убедиться не успел - машину продал.
тогда они будут вне подозрений  ;)
Можете меня конечно ругать, но я скажу как есть. А на СТО съездить не судьба? Ну я понимаю, если уже был в 3 сервисах и сказали все норм, а она выйо, но не прочитать даже элементарно launch'ем и писать помогите не заводится не знаю куда бежать как то контрпродуктивно.
Поддержу и добавлю, что или Витя-dima или кто-то другой из власть имущих, ввели мораторий на на темы типа: Памагите, АСТАНАВИТЕСЬ, Как папасть в клуб свингеров, боевое СаЛО.
Отсебятина: здаецца мне шо вас тролют, весь клуп автаналюбителей)
У диагноста был ,сделали корректировки увеличили подачу топлива ,не помогло ,после этого еще и чек загорелся p0171 ,обедненная смесь,поменял уплотнительные кольца на форсунках ,все равно тоже самое.
У газовиков был по газу все отлично.
А, так машина газированная?
Газированная но заводится на бензе
Датчик положения колена и шкив проверяй. Это опорный датчик при пуске. Люди рапортуют про вот такие старты по ДКПВ. Ошибка бедной смеси у тебя по газу и ИМХО не имеет отношения к твоим страданиям на холодную.
у самого такая тема пару лет, то появляется то нет, иногда кажется, что все хуже и хуже, с Димой сделали дымогенератор, попробуем на травление праверить.....делал уже всё, что угодно, чистил, карты правил, менял всё..
Руслан, шо реально по 20 раз стартует пока заведешь?
нет, со второго раза точно, то появляется то исчезает, я даже забил, но таварисч напомнил сваим памагите.
причина найдена, записался к Вадиму на Василенко на замену мембраны.
вот мой случай
У меня мембрану проверили , в порядке не смотря на(100 тис.км)
может когда проверяли она не травила, есть ещё форсунки шланги. дымогенератором под давлением проверять надо. причина может быть в аккуме, картах, проводах. набери в гуглах и почитай
Гайз, ну камон, с 20 го же раза не заводится https://www.drive2.ru/l/9601608/.
на горячую не заводится и тахометр падает
