deoiad 1 Опубліковано 5 жовтня, 2018 Съезжал с высокого бордюра и как-то неудачно наехал на него нижним передним рычагом. Остались царапины на рычаге, но вроде никак не деформировался. Насколько это критично и может повлиять на его прочность? Из чего он вообще сделан? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 5 жовтня, 2018 Вообще интересно понятие "нижний передний" рычаг, у наших авто передняя подвеска - стандарная Мак-Ферсон. Рычаги зеркально симметричные сделаны они из стали, без серьезного ДТП еще никто не жаловался на их прочность и целостность, поцарапал, промой, обезжирь (приложи подорожник), замажь царапину грунтовкой, дальше дорожная пыль и грязь все выравняют и сделают незаметным. У кузова автомобиля больше шансов быстрее скорродировать, чем у этих рычагов)) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 5 жовтня, 2018 Ничего с ним не будет от царапины. Железяка там отличная. Если деформаций нет, то повода для волнения нет. А по поводу деформации розвальщик точно скажет. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
deoiad 1 Опубліковано 5 жовтня, 2018 Вообще интересно понятие "нижний передний" рычаг, у наших авто передняя подвеска - стандарная Мак-Ферсон. Рычаги зеркально симметричные сделаны они из стали, без серьезного ДТП еще никто не жаловался на их прочность и целостность, поцарапал, промой, обезжирь (приложи подорожник), замажь царапину грунтовкой, дальше дорожная пыль и грязь все выравняют и сделают незаметным. У кузова автомобиля больше шансов быстрее скорродировать, чем у этих рычагов)) Вообще интересно понятие "нижний передний" рычаг, у наших авто передняя подвеска - стандарная Мак-Ферсон. Рычаги зеркально симметричные сделаны они из стали, без серьезного ДТП еще никто не жаловался на их прочность и целостность, поцарапал, промой, обезжирь (приложи подорожник), замажь царапину грунтовкой, дальше дорожная пыль и грязь все выравняют и сделают незаметным. У кузова автомобиля больше шансов быстрее скорродировать, чем у этих рычагов)) это я на экзисте про нижний передний рычаг вычитал, чтобы было понятно о чем речь) именно такой, как на картинке Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
