Androll 1 132 Опубліковано 24 червня, 2018 Дело не совсем в маркетинге. В ВАЗ-2108/09 в КПП тоже по мурзилке шло моторное масло. Там какая-то особенность коробок, которую я не помню... Туда таки можно и даже нужно лить моторное. Теперь по теме - к меня друг льет Тотал везде, где есть что смазать. Даже в АКПП он льет Тотал. Лично мое мнение - переплачивать за Ликви моли это просто переплата за бренд. Ну как... впрочем про Айфоны тут уже писалось... Глобально ничего не изменилось. Новое "маркетинговое" масло Honda MTF почти ничем не отличалось от моторного. кроме цены, естественно. В большую сторону. Более того "мурзилка" допускала заливку моторного масла в коробку вместо МТФ как ремонтного (доехать до СТО, где поменять на брендовое MTF). Кстати, вязкость у этого брендового MTF - 10W30... Почти моторное :-) А что касается трансмиссионных масел - там своя маркировка вязкости "типа 75W90" сравнима с моторным 10w40 Ну и в довершении - если гнатся за максимально экономичным маслом - это гробить коробку. Чем больше вязкость - тем выше защита коробки, но меньше экономичность, и наоборот. поэтому надо искать золотую середину, а не впадать в крайности. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 24 червня, 2018 и в чем по твоему золотая середина? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 24 червня, 2018 и в чем по твоему золотая середина? в моем понимании это 75W85. а не 80 или 90.... производитель - любой норманый. и не подделка. все остальное - в пределах погрешности Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 24 червня, 2018 в моем понимании это 75W85. а не 80 или 90.... Добавлю еще допуск GL, который для Соула должен быть 4 и никак не 3 или 5... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 24 червня, 2018 Добавлю еще допуск GL, который для Соула должен быть 4 и никак не 3 или 5... я думал это "по умолчанию" . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 26 червня, 2018 я думал это "по умолчанию" В оригинальном по умолчанию. У других производителей нужно обязательно смотреть и на этот параметр. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 26 червня, 2018 Вы можете просто сказать подходит то масло ЛМ про которое я спрашивал моему Соулу или нет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 26 червня, 2018 меня смущает допуск GL-3+.... да и вязкость ниже рекомендованного 85. экономичнее, но более жидкое. а у них нет чистого 75W85 GL4? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 26 червня, 2018 прошуршал мануал по слову "масло, все что нашел про масло МКПП: "На странице 8.4 мануала написано : Масло механической коробки передач 1,9 l (2,01 US qt.) API SERVICE GL-4 (SAE 75W-85, не требует замены) что значит не требует замены? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 26 червня, 2018 прошуршал мануал по слову "масло, все что нашел про масло МКПП: "На странице 8.4 мануала написано : Масло механической коробки передач 1,9 l (2,01 US qt.) API SERVICE GL-4 (SAE 75W-85, не требует замены) что значит не требует замены? Значит, что не нужно менять.Кеп) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 26 червня, 2018 Значит, что не нужно менять. Кеп) Меняется вместе с автомобилем :-) А если серьезно - менять надо. я на 110 тыщ менял - оно уже не свежее было..... :nono: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 26 червня, 2018 что значит не требует замены? Это касается гарантийного пробега. Менять масло все же нужно. Но можно раз в 100 тыс. По твоим ссылкам подходит 1.синтетическое трансмиссионное масло - Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+ Но все же рекомендую залить оригинальное. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 26 червня, 2018 Представитель ЛМ ответил так по поводу 75W85 GL4: "Вязкость 75W-85 достаточно редкое явление, мало кто из производителей делает такую вязкость. Как правило ее заменяют на 75W-80, или 75W-90. По поводу классификации GL3+ (также может отображаться как GL3/4). Данная классификация GL3+ соответствует сразу двум требованиям GL3 и GL4." Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 26 червня, 2018 @abagnyuk, ответь сам себе на вопрос - для чего платить за 1 литр масла 570 и более грн., если можно заплатить 180-200? Вот для чего? Не, ты не обижайся, но я просто не понимаю такого... Люди за фильтр масляный торгуются за 5 грн., но готовы переплатить за масло дурные деньги... Ты прям думаешь, что если ты в КПП зальешь Ликви, то коробка твоя будет жить вечно? Или ты на своем Соуле собираешься накатать миллион км. и ездить на нем до пенсии? Да не будет коробка жить вечно... У нее есть свой ресурс и дорогим маслом ты его не увеличишь. Я бы еще понял, если бы ты так сильно озадачился выбором масла в двигатель, там хоть оправдано заплатить дороже... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 26 червня, 2018 Я бы залил 90. Кстати посмотрел-мне таки тотал залили 75w90. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Кореец 83 Опубліковано 27 червня, 2018 Я бы залил 90. Кстати посмотрел-мне таки тотал залили 75w90. 75W85 или 75W90 не так и принципиально. И кстати Тотал довольно крутое масло. Ланцер мой на Тотале ездит и будет ездить, привык он к нему Да и стоит оно не так уж дорого при хорошем качестве. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jarry Mouse 2 Опубліковано 4 лютого, 2019 Залив Mobis 75/85 на 90-й тисячі. Десь по 260 за пляшку. Все норм, тільки в холодну погоду коробка жорсткувата перших хвилин 10. Далі все чітко й плавно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergio 2 Опубліковано 8 травня, 2019 На 65 тис. и через 5 лет менял масло в коробке. По рекоммендации в мануале залили 75w-85 GL-4 (ZIC full syntetic). Стало немного лучше переключаться. Хотя по первах не нравилось. Думал сменить, но подзабил и так катаюсь. Знакомый на Акценте 1,6 заливал себе Shell Spirax 75w90, очень хвалил, говорил передачи сами переключаются :) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex2308 10 Опубліковано 5 листопада, 2019 есть выбор : https://exist.ua/hyundai-kia-brand/maslo-transmissionnoe-hyundai-kia-mtf-75w-85-1-l-04300-00110-22463587/ или https://exist.ua/hyundai-kia-brand/maslo-transmissionnoe-hyundai-kia-mtf-prime-75w-85-1-l-04300-00140-11004454/ последнее Prime отличается наличием набора присадок вопрос: кто что знает об этом? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jarry Mouse 2 Опубліковано 11 листопада, 2019 есть выбор : https://exist.ua/hyundai-kia-brand/maslo-transmissionnoe-hyundai-kia-mtf-75w-85-1-l-04300-00110-22463587/ или https://exist.ua/hyundai-kia-brand/maslo-transmissionnoe-hyundai-kia-mtf-prime-75w-85-1-l-04300-00140-11004454/ последнее Prime отличается наличием набора присадок вопрос: кто что знает об этом? У мене Prime. Замінив на 90 тис. Написав вище свої враження. Коробка чітка, працює норм. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
