NEO
Розетка в багажнике
Для чего-то же AlexF протащил удлинитель в багажник! Обычно включают - автохолодильник, автопылесос, автокомпрессор и т.д.:rolleyes:
автохолодильник , компресор.
в летние жаркие дни водичку можно забросить , в дальних поездках вообще незаменимая весчь.
очень удобная штуковина кстате..... и компрессор включить и переноску на рабалочке....... есть тока один минус - крепление крышечки оказалось очень хрупкой и отломалась почти сразу, но это не главная деталь ахтомобиля!!!
Вчера GrayCat поставил себе розетку в багажник, что-то пока не выложил отчет:rolleyes: Из старых запасов найдены два прикуривателя, один жигулевский с подсветкой , второй москвичевский с красивым никелированным колечком. После недолгих мук выбор пал на москвичевский. Получилось всё ОЧЕНЬ красиво :clapping: Цена вопроса - две чашки кофе :laugh3:
Итак, для начала понадобилось снять накладку "порога" багажника, а также отвинтить крепления правой части обшивки и оттянуть её:
За обшивкой видим разъем - "фирменный", две розеточки под "ножевые" контакты расположенные под прямым углом. Обратите внимание, "минусовый" контакт "большого" типа, а "плюсовый" - "маленького"!
Фрезой, оставшейся от комплекта парктроника, вырезали отверстие, расширили чуток скальпелем/напильником:
Осталось вставить само гнездо, подключить разъемы, и поставить все на место:
Да, и не забыть поставить предохранитель на 10...15 А в гнездо, обозначенное "R/R Socket".
Питание на розетку при положении ключа Lock ( или вынутом ключе) отсутствует, нужно повернуть хотя бы в ACC
предохранитель ставить нет необходимости, этот провод запредохранен вштатном блоке предохранителей. разбирать ничего не надо, делаем отверстие и крюком вытаскиваем красный провод. легко
А в базе есть провод? Кто разбирал??
У GrayCat разбирали, т.к. жигулёвский прикуриватель крепится с обратной стороны гайкой, дел то там ... ( в смысле разборки), сначала была мысль сделать со штатной подсветкой, но потом она ушла ( мысль) :rolleyes:
Так там есть провода или нет? База 2011.
На счет базы не знаю, но у меня в миде 2010 провод был, розетку успешно поставил. Предохранитель в блоке предохранителей был.
А потратить 5 минут, отвернуть 3 пистона и 3 самореза и самому глянуть - религия не позволяет?
Если кто собереться ставить розутку в багажник, обязательно берите или оригинал 0K54A662P0 или что-то максимально металическое и способное выдерживать нагрузку (типа прикуривателя у GrayCat)!
Поставленная на днях пластиковая розетка с заглукой за 15 грн. с Перова не выдержала проверку боем автохолодильника и оплавилась от перегрева! Если не забуду, завтра отфоткаю и выложу! К счастью, несколько оплавившись, контакт разомкнулся и не произошло ничего более серьезного!
Всем удачи!
провод есть у всех модификациях, без исключения
а почему все рекомендуют именно оригинальную розетку? если дело только в качестве то можно от другого авто хорошего поставить. или есть какието нюансы?
по предохранителю - я правильно понял что если в розетке есть питание то предохранитель ставить не нужно? :)
просверлить аккуратную дырочку можно коронкой которой гипсокартон и дерево сверлят. провод вытащить крючком. так же и в помещениях розетки устанавливают.
на фото набор разных диаметров:
и что с гарантией в случае самостоятельной установки розетки?
ps: кто где, почем покупал в последнее время? хочется оригинальную.
слёт с гарантии по всей электрике как минимум , а там и двиг приписать могут и всё шо душа пожелает :biggrin:
Если правильно понял, эта коронка используется с обычной дрелью или нужны какие-то спец. прибамбасы/переходники?
Где продаеться, как правильно называеться, цена вопроса "коронки"?
Не забувайте, що гарантія на електрику в нас 1 рік. Я розетку поставив майже відразу після покупки, був в дилера після того 3 рази і ніхто нічого не бачив. І взагалі вставити рідну розетку в рідний роз'єм не може трактуватися як вмішування в електросхему.
Только-чтозвонил в Свит-авто Оригинальная розетка возможна только под заказ из Кореи, ждать месяц, цена 78,66 грн
Ну да – ато, просверлить сразу дырочку, без разбора – это, конечно, хорошо. А вдруг после просверления не окажется провода, что делать с дыркой этой. Я, уж лучше, разберу обшивку сначала.
Поставишь заготовленную под эту дЫрочку розеточку. :)
