shpila
Узел 91-915: Электропроводка пола
Доброго часу доби шановні форумчани!
Сталась в мене біда з моїм хом'ячком - задимівся блок запобіжників після того як "спеціалісти" підключили розетку для причепа, сталось це ще 05.01, але так як був святковий період то самого блока було знайти не реально, чекав я на нього аж до середини лютого, та й бог з ним - є ще одне авто, та й роботи було купа, не до того було.
Приїхав блок, поставили і от сюрпрайз - повороти закорочені, цз не працює, постійно горить лампа бензину.
Розібрали ми обшивки і тут просто нема слів, половина дротів вже без ізоляції - яким чином так довго воно плавилось не відомо.
Ітого, штукувати дроти нема особого бажння, продайте, або підкажіть де купити повну косу проводки: HYUNDAI/KIA 915112K445, првда на наклейці ще присутня буква F в кінці, не знаю чи то важливо.
Також чекаю коментарів стосовно причини даного випадку, може хто має здогадки.
Фото
Было дело...
Сам подключил розетку фаркопа,через несколько месяцев начали гореть предохранители поворотов и аварийки.
Хотел поставить предохранители помощнее но одумался...вовремя.
Причина:лопнула стяжка крепления провода возле заднего бампера,провод упал на глушитель,подплавился и оголенные провода весело раскачиваясь на ветру чиркали по глушителю(коротили на массу).
В данном случае можно перепаять негодные куски проводов,пайку изолировать термоусадкой во избежания попадания влаги,потом все изолировать  и будет как новое.
Там вже нема що рятувати толком, по всій косі ізоляція поплавлена, я так розумію процес був довгий, а підключення причепу було останнім вздохом.
