Bob72 29 Опубліковано 15 березня, 2017 Проблема,выгорел разъём подключения вентилятора охлаждения радиатора. ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ НОВЫЙ. как тему отредактировать?Такое написал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 15 березня, 2017 Проблема,выгорел разъём подключения вентилятора охлаждения радиатора. ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ НОВЫЙ. как тему отредактировать?Такое написал. Да на любом авторынке, радиорынке и т.п., отрежь его и едь с ним по точкам продажи подобных товаров. В чем собсно вопрос? Или как вариант по этой ссылке есть каталог разъемов КИА с номерами https://www.drive2.ru/c/465585451076419762/. Сам запарился листать, найдешь выкладывай номер))) Вообще инфа очень полезная, предлагаю модерам подумать как то над предложением закреплять где то такую инфу на форуме, не ссылку, а именно инфу из каталога...если есть такая возможность. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 15 березня, 2017 Может в городе 1972 нет авторынка! Режимный объект....Украина хоть??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 15 березня, 2017 Авторынок у нас есть,но хреновый нет на нём ничего. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 15 березня, 2017 Авторынок у нас есть,но хреновый нет на нём ничего. Суть в том, что стоимость нового оригинального такого разъема будет в районе 500+ грн., судя по Экзисту. Так что тут есть смысл задуматься либо соединить провода скруткой/пайкой либо купить подходящие по количеству контактом разъемы папа-мама и установить их вместо оригинала... Есть ещё разборки, конечно. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 15 березня, 2017 Если совсем не будет вариантов.Боб.я могу зайти в жкзист и сменеджером посмотреть конкретно.я сам в каталоге этот разъем не нашел.только дай год авто и вин код.Благо их офис в 100 меетрах Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 15 березня, 2017 Суть в том, что стоимость нового оригинального такого разъема будет в районе 500+ грн., судя по Экзисту. Так что тут есть смысл задуматься либо соединить провода скруткой/пайкой либо купить подходящие по количеству контактом разъемы папа-мама и установить их вместо оригинала... Есть ещё разборки, конечно. Пытаюсь пойти по предложенному пути(скрутка/спайка),облазил весь авто рынок но разъёмы фуфельные. На разборках у нас Корейцев нет,звонил в Луцк обещают отрезать но не факт. Если совсем не будет вариантов.Боб.я могу зайти в жкзист и сменеджером посмотреть конкретно.я сам в каталоге этот разъем не нашел.только дай год авто и вин код.Благо их офис в 100 меетрах Авто 2011года.вин KNJT813AB7350396,заранее спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 15 березня, 2017 Если что-маякни в личку Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 15 березня, 2017 кстати Вов, а газовщики у вас есть? У них разъемов парных целая куча всегда валяется. Я себе когда-то нагреб. Не помню уже и зачем. Я думаю отдадут даром или почти даром. И качество там вполне. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Bob72 29 Опубліковано 15 березня, 2017 там провода по сечению не меньше 3мм,нагрузка я думаю не слабая. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 15 березня, 2017 Вова, а можно вопрос... Ты ищешь разъем (подобный выгоревшему) или тебе нужно надежное соединение пучка из трех проводов? Хочешь по фен-шую, поищи подобный с номерком хоть бы и здесь http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=18565&s=0871b259b6e882b66eb92f3e8a9ea2e8&p=356437&viewfull=1#post356437 (фото разъемов кликабельны), другой путь - в любом автомагазине купи трехконтактный разъем (мама+папа) и подсоедини по средствам скрутки или пайки, переживаешь за большие токи - купи в элетромагазине колодку за червонец для провода с сечением 3 кв.мм, зажми болтиками - там точно контакт будет обеспечен, останется побеспокоится только о гидроизоляции места соединения. По оригинальному каталогу разъем идет в комплекте с электродвигателем :)) с ценой в 4444 гривен за оригинал (и в половину меньше - за аналог) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 16 березня, 2017 @dima150777, я ж выше скидывал ссылку на каталог ВСЕХ разъемов КИА, продублировал мой пост по сути))) Ты сам то нашел среди разъемов по своей ссылке нужный? Я вот все разъемы пересмотрел и наверняка так и не понял какой же точно нужен, визуально ни один не совпадает...Если почитать по моей ссылке, то там указано, что КИА это одна из компаний, которая "не продает" разъемы отдельно как детали, а только в сборе с проводкой или устройствами, поэтому найти их по оригинальным каталогам не вариант... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
