Гість ФЕЛИКС Опубліковано 11 грудня, 2011 подключение к родному + и - ? к родному только предохранитель слабоват! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 11 грудня, 2011 предохранитель можно сразу заменить (находится в предохранительной коробке под капотом возле лобовухи со стороны водителя) на предохранитель с более высокой силой тока (запасные находятся в той же коробочке...(какие приятно-предусмотрительные корейцы) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 12 грудня, 2011 предохранитель можно сразу заменить (находится в предохранительной коробке под капотом возле лобовухи со стороны водителя) на предохранитель с более высокой силой тока (запасные находятся в той же коробочке...(какие приятно-предусмотрительные корейцы) Модэльку можешь нарисовать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 12 грудня, 2011 модельку? модельку чего? предохранительной коробки? вот она... там 3й или 4й предохранитель слева...не помню (на обратной стороне крышки обозначен какой именно идёт на сигнал) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 12 грудня, 2011 модельку? модельку чего? предохранительной коробки? самого сигнала Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 19 вересня, 2016 Апну, пожалуй. Дважды за последнюю неделю глючил сигнал. То работает, то не работает.. Звук и громкость устраивает, а работа когда ему вздумается - нет..( Есть смысл разбирать и чистить или под замену?(( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 19 вересня, 2016 Апну, пожалуй. Дважды за последнюю неделю глючил сигнал. То работает, то не работает.. Звук и громкость устраивает, а работа когда ему вздумается - нет..( Есть смысл разбирать и чистить или под замену?(( У меня такое бывало. Проходило само. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 20 вересня, 2016 У мене теж саме було)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 16 грудня, 2016 Привет всем! Звуковой сигнал работает только при определенном повороте руля. Я так понял - улитка накрылась? Кнопки управления магнитолой работают. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 16 грудня, 2016 если чё у меня улиточка есть:) :secret2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 16 грудня, 2016 Привет всем! Звуковой сигнал работает только при определенном повороте руля. Я так понял - улитка накрылась? Кнопки управления магнитолой работают. Круиз ставили? Не факт, что улитка. Но вероятность большая. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 17 грудня, 2016 Круиз ставили? Не факт, что улитка. Но вероятность большая. Нет. Только управление магнитолой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 17 грудня, 2016 если чё у меня улиточка есть:) :secret2: ? $ :smile3: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 17 грудня, 2016 Нет. Только управление магнитолой. Ты сам ставил или я? Надо снять подушку безопасности и посмотреть, хорошо ли надета фишка контакта сигнала на язычек. А дальше будем решать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 17 грудня, 2016 Сам Ты сам ставил или я? Надо снять подушку безопасности и посмотреть, хорошо ли надета фишка контакта сигнала на язычек. А дальше будем решать. Сам. Посмотрю после праздников. Сигнал есть при повороте руля влево. Прямо и направо - нет. Кнопки ставились 4 года назад. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 17 грудня, 2016 Сам Сам. Посмотрю после праздников. Сигнал есть при повороте руля влево. Прямо и направо - нет. Кнопки ставились 4 года назад. Случай выхода улитки из строя были. Один из них - у меня. Чего? Фиг знает. Если приговорим, то кто то тебе отдаст за два пива. Их полно снятых. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 17 грудня, 2016 Случай выхода улитки из строя были. Один из них - у меня. Чего? Фиг знает. Если приговорим, то кто то тебе отдаст за два пива. Их полно снятых. Ок. Спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 20 грудня, 2016 Сегодня разобрал. Проблема в улитке. После улитки сигнал идет. Чтобы не плодить темы - приму в дар или куплю улитку для дорестайла база. Предложения в ЛС. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 20 грудня, 2016 Сегодня разобрал. Проблема в улитке. После улитки сигнал идет. Чтобы не плодить темы - приму в дар или куплю улитку для дорестайла база. Предложения в ЛС. Опиши плз в кратце как снимать ее, какие инструменты нужны? Если что, второй на улитку. Та же беда, 80% работает, 20% молчит... Молчит в самый неподходящий момент. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 20 грудня, 2016 Смотрел здесь https://www.youtube.com/watch?v=MNk_23Vk7ls&t=513s Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
