Samouchka 138 Опубліковано 15 вересня, 2011 Фух! Почувствовал себя человеком-заменил свою "сипелку" на две нормальные "дуделки" очень доволен. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Гість ФЕЛИКС Опубліковано 20 вересня, 2011 Вчера купил "Наутилус" фото прилагается. Вот только вопрос, ток потребления 18 ампер, я так понимаю вместо штатного, проводка не потянет и еще штатный включается через реле или на прямую через контакт на баранке? В запчастях че то я не нашел реле звукового сигнала. Я так понимаю придется новую проводку от аккумулятора тянуть. Гудеть будит так http://www.youtube.com/watch?v=zOf5FmPqu50&feature=related Ничего подобного!я просто такой же подкинул вместо штатника и все гуд!Только предохранитель надо менять!И желательно долго на сигнал не давить,на всяк случай! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Гість shark Опубліковано 21 вересня, 2011 Купил себе сегодня ракушки под французкой фирмой GMP, с родного сигнала только скинули разъем, реле не меняли, предохранитель мощнее не ставили, даже при долгом нажатии на сигнал ничего не перегорело :) бикает отменно, как раз пустое подкапотное пространство еще в разы увеличивает этот звук :p Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 22 вересня, 2011 Купил себе сегодня ракушки под французкой фирмой GMP, с родного сигнала только скинули разъем, реле не меняли, предохранитель мощнее не ставили, даже при долгом нажатии на сигнал ничего не перегорело :) бикает отменно, как раз пустое подкапотное пространство еще в разы увеличивает этот звук :p я вот тож такие хочу установить. вопрос-проблематично с установкой? бампер снимать? решётку? как туды долезть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Гість shark Опубліковано 22 вересня, 2011 я вот тож такие хочу установить. вопрос-проблематично с установкой? бампер снимать? решётку? как туды долезть? Все очень просто, знал бы сам поставил :) Откручиваем на передней решетке 6ть пластиковых пистонов, тогда решетку можно слегка выгнуть, от родного сигнала снимаем разъем, к этим проводам делаем врезку. Ракушки вешаем между решеткой и чуть сбоку радиатора, там даже есть отверстия для крепежа, только непонятно чего :) Если не забуду, завтра сделаю фото. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 21 жовтня, 2011 Если не забуду, завтра сделаю фото. и где обещанные фото?! и еще бы звучег услышать да узнать маркировку установленной модели Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 31 жовтня, 2011 Кто-то ставил себе преславутые Волговские сигналы? Сориентируйте плз... какие именно из Волговского арсенала самые громкие, маркировка, где брали? Если менять штатные сигналы Волговскими, нужно мастырить подключение через реле или можно попытать счастье и без него? Если реле нужно: 1) куда и как его крепят (прячут) на практике 2) нужно ли делать отдельное питание с аккума или просто питать штатной проводкой с родного сигнала? 3) присутсвуют ли требования к сечению проводки, какие? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 31 жовтня, 2011 Кто-то ставил себе преславутые Волговские сигналы? Сориентируйте плз... какие именно из Волговского арсенала самые громкие, маркировка, где брали? Если менять штатные сигналы Волговскими, нужно мастырить подключение через реле или можно попытать счастье и без него? Если реле нужно: 1) куда и как его крепят (прячут) на практике 2) нужно ли делать отдельное питание с аккума или просто питать штатной проводкой с родного сигнала? 3) присутсвуют ли требования к сечению проводки, какие? На Жигули ставил лет 10 назад. Первые пару лет, пока был новый при нажатии на клаксон сам пугался)) Потом забились грязью и водой стали гудеть слабее, но все равно круто. Я не выбирал, они тогда были одного вида на рынке. Дополнительно реле ставил, маркировку не помню. Думаю, что на Соул вполне можно поставить без замены каких либо проводов. Реле, наверное, надо заменить на соответствующее. Сам сигнал надо приноровиться впихнуть вместо штатного. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 1 листопада, 2011 В качестве реле подойдет обычное реле стартера с -08,-09 и иже с ними с ушком крепления и предохранителем на нём. Таких на рынке и в автомагазинах валом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Galas 61 Опубліковано 8 листопада, 2011 Я менял сигналы на всех своих предыдущих машинах, 3 из них были новые. Сигнал на Соуле изначально меня просто убивал. Вместе с тонировкой, установкой сигнализации и защитой днища поменял сигналы. Покупал на Перова. Выбрал то, что нравится! Совсем другое дело, хрипящий Бигамот научился правильно кричать! Я доволен! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 9 листопада, 2011 А было у кого-то шоб сигнал не работал? Нажимаешь - не дудит, через время опять - дудит. За 15К было пару раз. Сегодня был на ТО, за рулём мастер, бипнул не работатет. А я хотел дудки как раз поменять. Подошёл электрик, бипнул - работает :) Посмотрел как на придурка, вежливо похамил и ничего не стал проверять даже. Ну понятно, проблемма странная, но хоть сделать вид можно было.. Короче я высказал своё фе манагерам, обиделся и уехал, не хотел ничё выяснять. Покатаюсь - может как-то участится или чё, тогда уже буду смотреть. Но ситауция стрёмная, так как может проявится как раз тогда, когда и нужно бипнуть :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 9 листопада, 2011 хочу!!! на рыбалке рыбу глушить круто. хорошая весч для инфардчиков, подъехавши из-за спины и каак......... если суръезно, это опасно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 9 листопада, 2011 Кто-то ставил себе преславутые Волговские сигналы? Сориентируйте плз... какие именно из Волговского арсенала самые громкие, маркировка, где брали? Если менять штатные сигналы Волговскими, нужно мастырить подключение через реле или можно попытать счастье и без него? Если реле нужно: 1) куда и как его крепят (прячут) на практике 2) нужно ли делать отдельное питание с аккума или просто питать штатной проводкой с родного сигнала? 3) присутсвуют ли требования к сечению проводки, какие? не партесь, ставьте вышеуказанный "наутилус" (воздушный). уже год без проблем. фото установки вышлю. установлен около левого стакана под стойку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 10 листопада, 2011 А было у кого-то шоб сигнал не работал? Нажимаешь - не дудит, через время опять - дудит. За 15К было пару раз. Сегодня был на ТО, за рулём мастер, бипнул не работатет. А я хотел дудки как раз поменять. Подошёл электрик, бипнул - работает :) Посмотрел как на придурка, вежливо похамил и ничего не стал проверять даже. Ну понятно, проблемма странная, но хоть сделать вид можно было.. Короче я высказал своё фе манагерам, обиделся и уехал, не хотел ничё выяснять. Покатаюсь - может как-то участится или чё, тогда уже буду смотреть. Но ситауция стрёмная, так как может проявится как раз тогда, когда и нужно бипнуть :) у меня тоже периодически не дудит , буду на ТО1 попрошу пусть проверят всю цепочку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 11 грудня, 2011 ну нарэшти почало дудедь!! втулил отакую херь как и писали, заменил предохранитель и теперь все бабули мои! ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 11 грудня, 2011 ну нарэшти почало дудедь!! втулил отакую херь как и писали, заменил предохранитель и теперь все бабули мои! ;) цена вопроса? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 11 грудня, 2011 цена вопроса? 80 грн Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 11 грудня, 2011 80 грн ну и как дудят? две улитки не лучше? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 11 грудня, 2011 ну и как дудят? две улитки не лучше? дудят теперь не "би-би", а "фа-фа" и это по сути те же две улитки, только не электромагнитные, а воздушные Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 11 грудня, 2011 дудят теперь не "би-би", а "фа-фа" и это по сути те же две улитки, только не электромагнитные, а воздушные подключение к родному + и - ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
