andrey 15 Опубліковано 1 листопада, 2011 Для того чтобы расширить и разорвать данные направляющие, необходимо вместо этого уплотнителя поставить железные или пластиковые накладки, и то, при этом ты не закроешь дверь......Если ты держал в руках дверной уплотнитель, то должен был заметить, что он по плотности как поролон......Кроме того в этой теме наши коллеги описывали то, как они наматывали изоленту на петлю и ничего, ездят и радуются.... Если не сложно, скинь маркировку твоей смазки, её цену и где можно купить....Поэксперементирую с твоим вариантом...... Привет, я применял и изоленту и дверной уплотнитель именно для указанного на фото узла (планка замка задней двери с пластиковыми направляющими). 200-300 км и все протирается снова до пластика. снова скрипит. Наматывать изоленту на железную петлю - тоже самое - быстро протирается и только куски болтаются как сопли на замке. упорами-ограничителями задней двери игрался - но смысла нет так как они упираются в пластиковые накладки по задним стойкам. Их выжим не дает результата. Ждем откликов по смазкам (спреям). На прошлых машинах силиконовй спрей спасал. Хотя бы на сезон. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 4 листопада, 2011 Так, ребяты.....Дверной уплотнитель поработал немного......Хватило на неделю......Он оказался очень мягким, в результате в месте контакта быстро сжался.....В общем стук/скрип в замке возобновился, правда малюсенький......Буду думать что-то другое.....В конце-концов, нерешаемых вопросов не бывает!!! :drinks: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Skripa 0 Опубліковано 4 листопада, 2011 Наматывать изоленту на железную петлю - тоже самое - быстро протирается и только куски болтаются как сопли на замке. Раньше ездил на Ланосе, там была аналогичная проблема - постукивали замки откидных спинок задних сидений. Проблему решил обматыванием скобы в 2 слоя очень тонкой синтетической тканью ("газом") с пропиткой клеем "Дисмакол". За 6 лет не протерлось, и стука не было. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 4 листопада, 2011 Раньше ездил на Ланосе, там была аналогичная проблема - постукивали замки откидных спинок задних сидений. Проблему решил обматыванием скобы в 2 слоя очень тонкой синтетической тканью ("газом") с пропиткой клеем "Дисмакол". За 6 лет не протерлось, и стука не было. Можешь выложить фото этой ткани или упаковки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Skripa 0 Опубліковано 4 листопада, 2011 Можешь выложить фото этой ткани или упаковки? Отрезал от старой женской пляжной накидки (кажется это называется "порео"). Можно еще взять ткань с самых тонких детских бантиков. А клей Дисмакол хорош тем, что высыхая превращается в упругий пластик. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
леха 1 Опубліковано 4 листопада, 2011 вчера попросил кума поездить по грунтовке а сам в багажнике минут 20 катался. Обнаружил что в задней двери небольшой звук от пластика который меня уже достал. Сняли обшивку и обнаружили что ластиковая вставка под ручку в нижнем торце двери тарабанит и издает неприятный звук. Засиликонили, смазали замок литолом и проклеили уплотнителем стыки соединений двух пластиковых панелей (арочных боковых с задним, внизу багажника) - все звуки сзади пропали. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Urbanist 0 Опубліковано 7 листопада, 2011 вчера занимался Гамнастикой вс мовем МИДе... причиной тому был скрип водительской сидушки...изначально он появился после натягивания чехлов, скрипело под левой ногой на самом углу сидушки.... посадил жену в кресло со словами "скрипи сколько влезет, только скрипи" а сом под сидушку и давай там все счупать трогать и заливать силиконом - результат, НОЛЬ. потом уже когда силы были на исходе источник скрипа был найден...скрипит в переднем левом креплении сидушки. под проушиной с болтом какой умелец приварил еще прямоугольник, для чего непонятно, так вот этот девай и скрипит. подтянуть болтом крепления нереально и без толково. сидит он на заклепках каких то и издает свой противный звук. Пассажирское сиденье таких траблов не имеет, решение пока не найдено((( ждем выходных и дальше увидим. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgWar 1 Опубліковано 7 листопада, 2011 Привет! Появилась очень тихая вибрация в районе динамика/воздуховода возле руля, кто-то сталкивался с этой проблемой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 7 листопада, 2011 Привет! Появилась очень тихая вибрация в районе динамика/воздуховода возле руля, кто-то сталкивался с этой проблемой? Привет! Я сталкивался! тихий мерзкий звук... как будто солик издевается надо мной! как появился так и пропал! куда пропал не знаю.. причем звук появляется и исчезает вне зависимости от дорог. сам посебе... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 7 листопада, 2011 а у меня когда машина только проснулась и салон начинает прогреваться, издаются редкие поскрипывания со сторооны боковых воздуховодов. Когда салон прогрелся - нормуль. Крышка багажника поскрипывает тоже - пока забил. некогда уделить внимание. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 7 листопада, 2011 а у меня когда машина только проснулась и салон начинает прогреваться, издаются редкие поскрипывания со сторооны боковых воздуховодов. Когда салон прогрелся - нормуль. Это вообще норма для машин с пластиковой панелью... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 7 листопада, 2011 Это вообще норма для машин с пластиковой панелью... я тоже так начинаю догадываться... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 7 листопада, 2011 У меня 1-2 раза скрипнуло и все.. не напрягает вообще... причем только с левой стороны. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 7 листопада, 2011 У меня 1-2 раза скрипнуло и все.. не напрягает вообще... причем только с левой стороны. абсолютно аналогично ))) п.с. наверное у нас одинаковые машины......... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 7 листопада, 2011 Например батареи в квартире, тоже трещат, когда нагреваются. И чайник трещит. Все трещит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 7 листопада, 2011 Например батареи в квартире, тоже трещат, когда нагреваются. И чайник трещит. Все трещит на "шестерке" у меня торпеда ни одного звука не давала, хоть -30, хоть +30. п.с. Печка работала ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 8 листопада, 2011 На Рио подобное поскрипывание вызывалось попаданием песочка под внешний уплотнитель лобового стекла. При мойке нужно было промывать под этой резинкой, и скрип уходил на какое-то время. На Соуле пока не пробовал... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 12 листопада, 2011 На Рио подобное поскрипывание вызывалось попаданием песочка под внешний уплотнитель лобового стекла. При мойке нужно было промывать под этой резинкой, и скрип уходил на какое-то время. На Соуле пока не пробовал... такое встречается на многих машинах, туксон,Тиида,Максима, примьера, Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 13 листопада, 2011 а у меня когда машина только проснулась и салон начинает прогреваться, издаются редкие поскрипывания со сторооны боковых воздуховодов. Когда салон прогрелся - нормуль. Крышка багажника поскрипывает тоже - пока забил. некогда уделить внимание. та же ситуация...начало очень сильно расстраивать меня.., вроде и машино новая, а такие неприятности, но сегодня ехал на длинное расстояние, печка постоянно на минималке грела и пропал этот скрипо-тресканье... похоже это особенность пластиковых воздуховодов во время холодов\заморозков Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 15 листопада, 2011 какой элемент ты так называешь? то что выше обмотано уплотнителем, пластиковые направляющие с внутренней стороны (место трения) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
