AVG 17 Опубліковано 19 березня, 2016 Сегодня был на СТО - менеджер известил о скорой доработке рулевой рейки за счет производителя. Чего там будут делать - не сказал, но список намечаемых работ вроде немаленький. Может, кто чего слышал об этом? Жаль, поприсутствовать не смогу - завтра улетаю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 19 березня, 2016 Отзывная компания? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 19 березня, 2016 и скорей всего это касается второго поколения...http://www.3dnews.ru/923561 и мы это, в принципе уже как-то обговаривали на Форуме. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрий71 1 Опубліковано 9 жовтня, 2016 В Николаве на СТО (ул. Космонавтов) всё сделали бесплатно. Времени заняло минут 25-30. В рейке высверливают не большое углубление, нарезают резьбу и вкручивают спец. винт. Закрывают всё спец.герметиком. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 10 жовтня, 2016 И шож это за болт злощасный о котором все говорят и никто не покажет :unknown: . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Lunix 18 Опубліковано 10 жовтня, 2016 А что значит "углубление"? Почему не насквозь? Какой смысл в углублении с резьбой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 10 жовтня, 2016 А что значит "углубление"? Почему не насквозь? Какой смысл в углублении с резьбой. Это не точно написано. Сверлят дырень, нарезают резьбу и вкручивают болтик, чтобы что то прижать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
AVG 17 Опубліковано 12 жовтня, 2016 Впечатлила стоимость работ по модернизации - сын сказал около 25000... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 12 жовтня, 2016 Впечатлила стоимость работ по модернизации - сын сказал около 25000... Просто кто-то очень жадный и хочет "на чужом горбу...", вот скан-копия подобной процедуры (август 2016 года) у дилера северного соседа, заметьте... в рублях. Цена этого "волшебного" болтика на экзисте 8 грн. http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=56502B2000QQK Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
INick 65 Опубліковано 13 жовтня, 2016 Впечатлила стоимость работ по модернизации - сын сказал около 25000... Это из разряда ОБК или есть документальное подтверждение? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 13 жовтня, 2016 Впечатлила стоимость работ по модернизации - сын сказал около 25000... Та забейте, это может сделать любой приличный сервис. Да и на гарантии у тебя машина. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
AVG 17 Опубліковано 13 жовтня, 2016 Для нас бесплатно, естественно. Но подписывать накладную было ему стремно... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vrmsumy 1 Опубліковано 24 жовтня, 2016 И шож это за болт злощасный о котором все говорят и никто не покажет :unknown: . Сегодня был на СТО как раз с целью модернизации заводской рейки. Для модернизации снимали рейку полностью - откручивали шаровые опоры и рулевые тяги от передних ступиц и т.д. Затем по шаблону сверлили отверстие в картере рейки, нарезали в отверстии резьбу и вкрутили маленький потайной болтик, замазали герметиком. Вся процедура заняла 2.5 часа. Хотел сфотографировать место вкручивания болтика, но понял что это никому не поможет - отверстие сверлится по хитрому шаблону, в определенном месте рулевой рейки. В принципе операция не очень сложная и недорогая. Перед модернизацией мастер проводил диагностику - люфта в рулевом не обнаружил. Сказал, что если бы обнаружился люфт - то меняли бы рейку полностью. Думаю такая замена - это как раз возможная причина стоимости модернизации в 25000. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 24 жовтня, 2016 Сегодня был на СТО как раз с целью модернизации заводской рейки. Для модернизации снимали рейку полностью - откручивали шаровые опоры и рулевые тяги от передних ступиц и т.д. Затем по шаблону сверлили отверстие в картере рейки, нарезали в отверстии резьбу и вкрутили маленький потайной болтик, замазали герметиком. Вся процедура заняла 2.5 часа. Хотел сфотографировать место вкручивания болтика, но понял что это никому не поможет - отверстие сверлится по хитрому шаблону, в определенном месте рулевой рейки. В принципе операция не очень сложная и недорогая. Перед модернизацией мастер проводил диагностику - люфта в рулевом не обнаружил. Сказал, что если бы обнаружился люфт - то меняли бы рейку полностью. Думаю такая замена - это как раз возможная причина стоимости модернизации в 25000. Так а поменялось что то после этой процедуры, где самое главное, ощущения? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 24 жовтня, 2016 откручивали шаровые опоры А шаровые зачем? Может рулевые наконечники? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vrmsumy 1 Опубліковано 24 жовтня, 2016 А шаровые зачем? Может рулевые наконечники? Откручивали и болты с нижних шаровых опор (вытаскивали опоры из передних ступиц), и рулевые наконечники, и тяги стабилизатора поперечной устойчивости. В результате сняли с машины целиком подрамник передней подвески (к которому прикручена рулевая рейка) вместе с рычагами, рулевой рейкой и стабилизатором. Внешний вид узла в сборе был примерно такой: Так а поменялось что то после этой процедуры, где самое главное, ощущения? Честно говоря, не заметил ничего. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 25 жовтня, 2016 Аааа! Сейчас же рейка к подрамнику прикручена. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Бодя 0 Опубліковано 21 березня, 2018 А з чим звязані ці ремонти, в чому проблема?! Дякую Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 22 березня, 2018 Читай сноску в третьем сообщении єтой темьі. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Бодя 0 Опубліковано 22 березня, 2018 Підкажіть будь ласка, чи хтось стикався на соул з таким як, якщо це так можна назвати закушування чи залипання руля, по місту не відчуваєтся а на трасі відчутно суттево, коли він нерухомий пару секунд. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
