shatuv
проблема обогрева и дворника
Вобщем такая ситуация когда работает обогрев заднего стекла не работает задний дворник. Выключаю обогрев дворник пошел, включаю останавливается в любом месте пока не выключу обогрев.
Вопрос вот в чем кто как думает это эбу или просто контакты гдето начали шалить
И это случилось часом не после того, как задний дворник примерз, а ты все равно пытался его запустить? И еще - нет ли проблемы с включением омывания заднего стекла при включенном обогреве заднего стекла?
примерз или нет не могу сказать так как был в дороге и внимания не обратил но вполне вероятно а омыватель схожу попробую
омыватель работает но заметил еще когда работает дворник мигает индикация обогрева
Скажи. а проверил ли предохранитель, отвечающий за работу заднего дворника?
так дворник работает если не включен обогрев
ну а все-таки? проверил или нет?
на улице дождь но пойду посмотрю
упс, проверь заодно и предохранитель обогрева (40А), на задний дворник (15А).
а где етот предохранитель в малоне или под капотом
По традиции поставлю на жгут проводов в заднюю дверь
вот и я думаю что провода. Но может и дорожки в блоке предохранителей
Сорри, отлучались к кумовьям на вечерний кофе... Предохранитель на задний стеклоочиститель - внутренняя панель возле левой ноги водителя (предохранитель 15А обозн. RR WIPER),  предохранитель на обогрев заднего стекла - моторный отсек возле аккумулятора (предохранитель 40А обозн. RR HTD), обозначения есть на внутренних сторонах соответствующих блоков предохранителей - проверь, чтобы откинуть самое простое, а там будем думать дальше.
Иван, выскажу предположение... на твоем авто нет хорошей устойчивой "массы", т.е. "минуса" на крышке багажника, оттого и получаются "чудеса". Попробуй снять пластиковую облицовку, пробрызгай ведешкой контакты на электродвигателе заднего дворника, затем и клеммах обогрева. Не помогло - попробуй прокинуть по наружке дополнительный провод, один конец закрепи на кузове с хорошей "массой", второй конец - аналогично закрепи на крышке багажника, ну и соответственно проверь теперь уже работоспособность заднего дворника и обогрева, по результатам отпишись.
попробовал снять пластик двери не идет боюсь сломать. Жду плюсовой температуры. Скорее проподает минус (иногда все начинает работать потм все обратно а еще и добавилось иногда ляду открыть не могу не срабатывает замок)
Добрый день.
как-то не закончена тема получилась!
так я и не понял, в чем проблема была и решилась ли?
Поскольку она мне стала актуальна.
Похожее:
1. Периодически перестал открываться  замок ляды. То было редко и не сильно меня напрягало.
2. Осенью периодически, то работает, то не работает обогрев заднего стекла.
3. Вчера в метель и бурю, вообще перестал работать дворник заднего стекла.
Вообще в чем была проблема переломился провод массы. Обрыв нашло в жгуте который проходит резинке между кузовом и крышкой багажника. На морозе провод как пластмассовый вот и переломился.
Огромное спасибо.
подожду, пока морозы спадут, а там полезу пластики снимать и проверять!
Там ипластик не нужно снимать я на порковке у ленты нашел. Стянул резинку зачистил провод, наростил,заизолировал. Просто в багажника не мог пакеты поставить и лез через салон.
А никто не ремонтировал спирали обогрева?
У меня уже снизу шт 4-5  не работают. Каких-то Видимых прожогов/обрывов - не наблюдаю...
Все стекло из-за этого менять совсем не хочется. Но в морозы - капец как напрягает.
