Petroff
Куплю радиатор отопипетя
Ув. соклубники.
Помогите найти радиатор для печки (2009 бенз. кондиционер).
Можно б/у (но в хорошем состоянии)
Либо подскажите - где искать
А то мой радиатор совсем внутри забился и езжу теперь как в холодильнике.
Раньше воду из крана в охлаждайку добавляли,вот и забивался ,а сейчас чем за такой короткий срок?
Проще снять ,отдать специалисту  по газовым котлам(сервис в любом городе) и пусть промоют(около 1-2 часа) не содержащими кислоты реагентами,будет практически новый.
может причина в другом?например-термостат немного пропускает.
Сегодня был на станции.
Причина, по которой обращался - это замена ОЖ (так как то, что там было залито имело ужасный коричнево-непонятный цвет), и диагностика отопителя (так как теплый воздуха небыло).
Мастер снял патрубки с радиатора отопителя, а оттуда чуть ли не вываливается всякое г... Посоветовал менять радиатор отопителя.
Термостат и прочие елементы системы охлаждения - в рабочем состоянии
2nik правильно сказал-сними,отдай промыть.Если есть лишние деньги -тогда да,покупай новый.А если говорить про цвет теплоносителя-явно херь дешевая какая то.Можно засрать любую систему таким...
попробуй позвонить 09857752
извини правильный номер 0989857752
  • Схожий контент
    • Автор Master_Service_Ukraine
      «Мастер Сервис» специализируется на обслуживании автомобилей, реализации автозапчастей, продаже диагностического оборудования и специнструмента более 15 лет.
      Когда температура на улице опускается ниже нуля, особенно хочется тепла и комфорта. Каждый автомобилист желает, чтобы тепло и комфорт сопутствовали его в дороге. Низкие температуры ‑ испытание для любого автомобиля. Сильный холод становится причиной таких проблем: двигатель не заводится, все стекла замерзли и в них ничего не видно, температура в салоне ниже комфортного уровня.
      СТО Мастер Сервис предлагает разумное решение проблем – установку предпусковых отопителей от ведущих мировых производителей Webasto, Eberspacher, Теплостар.
      Предпусковые отопители запускаются одним нажатием с пульта дистанционного управления или через специальное приложение в телефоне. Используя топливо из топливного бака, нагревается предпусковой отопитель. Он нагревает охлаждающую жидкость и подает в двигатель, обогревая его. Салон автомобиля обогревается через вентиляторы. Этот процесс повторяется, пока не достигается оптимальная температура двигателя и комфорт в салоне.
      Автономные отопители работают, не используя мощности двигателя автомобиля. Это повышает надежность и долговечность «сердца» автомобиля.
      г. Киев, ул. Изюмская, 5, тел. +38 (050) 837-41-48.
      г. Харьков, пер. Новороссийский, 1 (перекресток Плехановской и Полевой), тел. +38 (057) 728-49-09.
      Членам клуба мы предоставляем 10%-ю скидку на установку автономных отопителей.
