zosim 76 Опубліковано 8 серпня, 2013 Ставил Отто Цимерманн + Фрикса. Изначально было все супер, но после +/- 10 тык обкатки начали поскрипывать как грт "на малых скоростях". Правда эффективность торможения субъективно на порядок выше (не ваув конечно, но есть "+") зы. суппорта при замене смазывал / перемазывал Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 8 серпня, 2013 Всем привет Откатался первую 1000 км на новых колодка (успел побывать в Умани, да и по месту не мало) Впечатления: Из + пропал скрип при отпускании/нажимании педали тормоза а малых скоростях. Не скрипят. не писчат +1 к торможению, как Саша писал "не то что бы ВАУ, но эфект есть" Из минусов не могу попонтоваться что поставил офицальные за 900 с гаком грн. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 9 серпня, 2013 смазать тормозную систему с направляющими Вот и я не могу понять причем здесь направляющие... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 11 серпня, 2013 Приехали TRW-GDB 3352. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 18 серпня, 2013 Вот и я не могу понять причем здесь направляющие... Специально взял тайм аут. Отвечаю встречным вопросом, Вчера разобрал полностью тормозную систему передних колес, железной щеткой основательно все почистил (колодки, пружинки пазы.........), помыл средством для очистки карбюратора колодцы и направляющие, протер. Дальше смазка, вернее паста, для направляющих смазал красной от ликви молли, все остальное (пружинки теплоотводящую пластику смазал синей пастой от ликви молли. Собрал, поехал - на скрипы при остановке ( особенно с горки) намека нет, все тихо, как не пытался спровоцировать на скип, не получилось. Вопрос - ПОЧЕМУ??? Вот и я не могу понять причем здесь направляющие... :bye: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 18 серпня, 2013 Специально взял тайм аут. Отвечаю встречным вопросом, Вчера разобрал полностью тормозную систему передних колес, железной щеткой основательно все почистил (колодки, пружинки пазы.........), помыл средством для очистки карбюратора колодцы и направляющие, протер. Дальше смазка, вернее паста, для направляющих смазал красной от ликви молли, все остальное (пружинки теплоотводящую пластику смазал синей пастой от ликви молли. Собрал, поехал - на скрипы при остановке ( особенно с горки) намека нет, все тихо, как не пытался спровоцировать на скип, не получилось. Вопрос - ПОЧЕМУ??? Вот и я не могу понять причем здесь направляющие... :bye: Вот точно так всё и было сделано. И щётка и карбклинер и протирка и красная мазута от ликви . А скрип есть :dash2: Пропадает когда прогреются колодки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 18 серпня, 2013 Вот точно так всё и было сделано. И щётка и карбклинер и протирка и красная мазута от ликви . А скрип есть :dash2: Пропадает когда прогреются колодки какие колодки и диски??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 18 серпня, 2013 какие колодки и диски??? Brembo диски + TRW колодки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 24 вересня, 2013 дайте плз информацию по колодкам FERODO - маркировка (код) детали - где можно купить (экзист по оригинальному коду из Феродо ничего не предлагает) - примерная цена а то задолбали уже эти Фриксы скрипеть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nick-71 5 Опубліковано 25 вересня, 2013 дайте плз информацию по колодкам FERODO - маркировка (код) детали - где можно купить (экзист по оригинальному коду из Феродо ничего не предлагает) - примерная цена а то задолбали уже эти Фриксы скрипеть Ferodo premier FDB 1733 Ferodo SL FSL 1733 Купить можно в любом интернет магазине. Цена от 400,00 грн (примерно) Но мое мнение, что Frixa S1H02NF с применением высокотемпературной пасты Slipkote 220-R для направляющих и т.д. будет гораздо лучше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ненаглядный 4 Опубліковано 25 вересня, 2013 Установил себе FERODO 1733 в местo Фриксы (сильно пищать начала, с наступлением тепла).Проездил все лето ,полет нормальный,не пищат.Тормозят мягче Фриксы (Фрикса цепляет жосче).Может не спешить с заменой,идут холода,влажность может пищать перестанут?За одно проверим гипотезу,что писк у Фриксы появляется с прилетом птиц,и исчезает с отлетом. В общем Ferodo доволен брал здесь. www.autoklad.ua/buy/ferodo_FDB1733_275 сегодня заказал ,завтра привезли.Работой Фриксы был доволен ,НО ЭТОТ ПИСК !!!Удачи! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Леопольд 0 Опубліковано 27 вересня, 2013 Прошел 20000 ровно. Сегодня засвистели колодки при езде задним ходом и еле слышно иногда при обычном плавном торможении. Вердикт мастера - остаток колодок 10%! Как так? До этого ездил на Сиде с АКПП, колодки передние первый раз поменял на 50000. Приобрел некие Japanparts. Расскажу о впечатлениях позже. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Леопольд 0 Опубліковано 27 вересня, 2013 Прошел 20000 ровно. Сегодня засвистели колодки при езде задним ходом и еле слышно иногда при обычном плавном торможении. Вердикт мастера - остаток колодок 10%! Как так? До этого ездил на Сиде с АКПП, колодки передние первый раз поменял на 50000. Приобрел некие Japanparts. Расскажу о впечатлениях позже. Я менял колодки на 29 тыс. км... но у меня не пищали, а дребезжали при езде(чуть-чуть не успели дотереться до пищалок) - звук как будто жестянку по асфальту тянут, при нажатии на тормоз звук пропадал... Оказалось что выработались диски и наружной, невыработанной, частью терлись по металлическому корпусу колодок... так что ежели у кого подобное случится, не пугайтесь - лечится проточкой дисков и заменой колодок... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Леопольд 0 Опубліковано 27 вересня, 2013 Кто знает - где можно добыть фирменный колпак на стальной диск??? - Прошлой зимой по глупой лихости, по первому снегу, о бордюр коцнул и диск помял... диск то выправил, а вот колпак стал не комильфо... на фирменном сто можно заказать, но уж больно дорого хотят... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 вересня, 2013 вук как будто жестянку по асфальту тянут, при нажатии на тормоз звук пропадал.. Это и есть индикатор износа Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 27 вересня, 2013 Ребята, это проблема не только у авто KIA. Были перебраны с заменой тормозных колодок несколько моделей авто и ... оказалось все просто. Не виноваты в этом разные производители - у них всего лишь разное качество. Виноваты в скрипе и визге у всех машин стальные держатели колодок. Если будете менять колодки, обратите внимание на торцы, указанные красными стрелками. Они соприкасаются с дисками и отполированы до блеска. И все из-за того, что держатели из-за люфта колодок немного деформируются и при торможении соприкасаются с металлическим диском. Металл по металлу и создает этот визг. Бортик на дисках не стачивали, подгибали торцы держателей. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Леопольд 0 Опубліковано 27 вересня, 2013 Это и есть индикатор износа Не соглашусь. Пищалка при предельном износе фрикционных накладок начинает тереться о диск и извещает об этом именно писком, и именно при нажатии на педаль тормоза... А в моем случае имел место некачественный материал фрикционных накладок, который излишне протер диск и образовавшийся бурт тер по металлической пластине основы колодки... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 вересня, 2013 Не соглашусь. Как хочешь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Леопольд 0 Опубліковано 27 вересня, 2013 Как хочешь Ежели бы знал, что придется доказывать подобную фигню, то сфоткал бы остатки колодок со следами натира от бурта диска... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 28 вересня, 2013 Как хочешь Витя, у меня была точь в точь такаяже ситуация. тоже звенели при отпущенном тормозе, тоже буртиком было протерто основание колодки, тоже до пищалок недотерло. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
