Джоник
Облазит хром на ручках открывания дверей
Вот такая беда... Кто знает как бороться? Новые 600грн за шт.- дорого блин.
а новые (те, которые за 600 грн) принципиально с таким же покрытием, как и эти?
От базы искать и (или) дорестайлу
Да, точно такие же. Как вариант можно чёрные купить. Когда облезла правая я этот вариант не рассматривал- не хотелось вторую дверь курочить. Теперь это уже вариант. Или задние переставить на перед, а чёрные на задние.
Вить, а можешь глянуть шопачём если будет время?
Как вариант, можно рассмотреть и относительно бюджетный... гривен на 150-200. Понадобятся мелкая наждачка, баллончик грунтовки, баллончик краски нужного цвета и баллончик матового лака. Немного сложновато конечно, но дешевле гораздо. Снимаем дверные карты, демонтируем дверные ручки, шкуркой матуем и выравниваем их поверхность, дальше грунтуем, красим и фиксируем все хорошенько матовым лаком, дальше собираем в обратном порядке. С дверными ручками автомобилей такого еще не делал, но... с просто ручками металлопластиковых дверей, которые достаточно интенсивно эксплуатируются, уже опробовал - все гуд.
С сугубо рациональной точки зрения самый правильны вариант - забить, т.к. оно ни на что не влияет.
Действительно-видимо в данном случае самый бюджетный вариант.Кстати,Дима-по поводу ручек металлопластиковых,Их легко снять?У меня  та же беда- на окне ванной комнаты облазит некрасиво.Все смотрю на нее.....
Поэтому не люблю крашенный под хром пластик. По теме, ИМХО можно химией просто краску смыть и будет тебе черная ручка. Продаются специальные составы.
в моем случае было легко, нужен шестигранник где-то на 6-8мм, точно не помню... болт сквозной, гайка снаружи заглушена, таких комплектов два - сверху и снизу дверной ручки, открутил ручка отходит. В свою очередь и сама ручка разбирается, вынимается рабочая часть, за которую берутся, заглушки сверху и снизу. У меня такого плана белая. dvernye_ruchki_aljuminievye_dveri_v_niko , но... дальше, если интересно, давай не в этой теме.
Во первых это не красиво. А во вторых - можна порезаться этими огрызками хрома
Наждачку нулевку в руки и привести все к одному знаменателю... Без разборки))
Ох, и долго же придется стачивать хром вручную нулевкой :smile3:
Если нет желания покупать новые или б/у ручки, можно проделать следующее:
  1. Снять ручки с дверей.
  2. Очистить ручки от фольги аккуратно поддевая ее острым ножом для зацепки.
  3. Довести пластик мелкой шкуркой до кондиции.
  4. Покрасить, высушить и поставить на место.
просто противно, если честно, классная машинка  и ручки облазят, ощущение что надурили типа...  Да и порезаться можно, край острый и тонкий:(
так тут не краска а полноценный хром!
как вариант брать чёрные и красить в серебристый. Только после покраски разбирать карты и сразу же устанавливать новые ручки. Езжу каждый день, без карт ездить не комильфо как-то... На всех "Лайков" не хватило:) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
На пластике хром? Полноценный?
просто противно, если честно, классная машинка  и ручки облазят, ощущение что надурили типа...  Да и порезаться можно, край острый и тонкий :(
Да и не в машине дело, такая хрень и на более дорогих может случится, видимо такие обстоятельства сложились (влажность там или ещё чего)
Игорь, на фотки глянь- там на правой уже много слезло, видно что полноценный хром.  А облазит потому что брак! У кого-то хромированные ободки на динамиках, у меня ручки. Это не страшно в общем, но неприятно до жути
Гальваника скорее всего.
Привет всем. Та же хрень приключилась с ручкой. Притом с пассажирской, хотя водительская используется чаще то. Надо что-то думать, ибо уже 1:0 в пользу порезанного пальца  :mad:
такая же хрень с пассажирской ручкой. заклеил я это дело супер клеем, вроде бы дальше не лезит и пальцы целы
