VIRUS
Хлюпает колесо на кочках
Заметил вот такую потертость на кузове. Из за чего это могло получится ?
Вопрос к экспертам.
12106990_1080557345328967_46242895528580
Вопрос к экспертам.
Мало ли, например камень черкнул либо на СТО задели.
натирает тормозной шланг
100%, именно тормозной шланг, там с обратной стороны в аккурат на уровне затертости кузова такая самая затертость на резиновой защите тормозного шланга - производитель об этом знал и нашел вот такой "выход"...
   А теперь второй вопрос - это натирание не издает "хлюпающий звук", этот самый хлюпающий звук - первый признак "безвременно убиенного" амортизатора, и пускай на фото не заметны масляные подтеки, но проверить его (амортизатор) стоит.
не тормозной шланг, а провод датчика ABS
и то правда.
Спасибо за подсказку еду завтра на СТО
Юрец! Привет! Сколько лет сколько зим!
Привет
да много лет прошло с тех самых пор
Как дела в клубе?
Как дела в клубе?
Читай  :biggrin2:  Хватит на долго
Сегодня на шиномонтаже напомнили о себе такие же потертости. Я так понимаю ржавчины там нет только по причине постоянного контакта. Так и до сквозной дыры недолго.  Кто подскажет чем лечить?
Вылечить полностью, скорей всего, не получится: потому-то все, что додумались корейские инженеры (а они также заметили эту проблемку) - это одеть доп.резиновый кожух на этот самый проводок (ну не ходит у них на Соулах так бодренько подвеска вверх-вниз - дороги не те :-), потому - место затертости обезжирить, нанести антикор и интенсивно забрызкать в несколько слоев "барашком", давая хорошенько подсыхать каждому слою, а вот с проводом - можно чуть попробовать подать на себя его крепеж на стойке (на фото обозначено красной стрелкой), буквально 1-2мм на себя, кабель чуть отойдет от внутренний поверхности крыла, но без усердия, потому как в момент разгрузки пружины на какой-то яме провод просто сначала основательно натянет, а затем и оборвет.  9da0e87e054c.jpg
Спасибо! Буду пробовать.
Если отгиба крепежа на стойке окажется недостаточно, после обработки поверхности, попробуй подложить под болт скобы крепления трубки к кузову темную пластинку из пластика, перекрывающую место потертости, пусть трубка елозит по пластику.
Поддерживаю. Место обработать а сверху прилепить какой-то пластик на какой-то битум и вообще не надо ничего отгибать-натягивать.
Всем привет!два дня назад,проверял колодки.обратил внимание на такую же потёртость от провода.взял лист вибропласт(смола на тканевой основе) 8мм.отрезал кусочек,нагрел и закатал.все ровно.как то так.
  • Похожие публикации
    • Автор: scartyp
      Добрый всем день, давно не писал т.к. от машины получаем только удовольствие :) За все время эксплуатации расстраивает только расход 11л/100км. и замена задней правой стойки по гарантии.
      Ну собственно и причина открытия данной темы - недавно появились небольшие бухающие звуки сзади, а учитывая что официальный сервис я пользовать больше не хочу, прошу подсказать хороших специалистов по марке "КИА" или по "Соулу" в частности, для диагностирования причины стука.
