Александр Днепр
Где купить задние тормозные колодки?
Надо поменять задние тормозные колодки!! Там я так понимаю барабаны стоят!!! где их взять??? На сайтах их нет, или может плохо искал
Да вроде есть же на том же exist.ua код 583502KA00 (в латинском регистре).
Очень подлая и редкостная штука. Один раз заказали - приехало не то.
На Экзисте есть, включая два заменителя. http://www.exist.ua/price.aspx?pid=1AF07984&sr=-4
Ну или я могу попробовать организовать за 1000. Как бы есть в наличии
Так можно еще к партнерам обратится, хоть к тому самому Корейцу. В свое время при возникновении необходимости в замене у Жени задние колодки были в наличии, плюс присутствует доставка по Украине. Списывайся в личке, полагаю вопросов не возникнет.
Хм, а кто вообще сказал, что тебе их надо менять? Какой пробег?
там 3мм осталось самих колодок!!! Это надо менять????
А кто на каком пробеге менял задние ?????????????
Если ты имеешь в виду, что осталось 3 мм фрикционной накладки, то по идее минимальная ее толщина 2 мм (предупреждаю сразу я не уверен в этой инфе). По идее можно еще не менять, но опять таки я не уверен в этом ответе.
Там такая ситуация что вверху колодки имеют толщину 3мм а в низу 6мм!! так происходит из за того что тормозной цилиндр находится в верху, а в низу его нет!!! На Сто сказали надо менять( Но им же только и менять!! Суть вопроса 1350грн колодки и замена 180!!
На основной вопрос где купить - экзист, автоклад, рынок, думаю принципиально дешевле вряд ли где будет. Насчет износа, то ты похоже первый у кого они так быстро стерлись.
Основной критерий для замены задних колодок - с горки на нейтралке ручник перестает удерживать авто... Котется машинка с затянутым ручником - задние колодки под замену при любом пробеге, и замеров толщины фрикционной накладки не надо.
70000км Разбирал барабан!! Стертые!! ((
Это очень странно. У меня 125 тыс , толщина накладок 3 мм, при толщине новой около 5 мм.
Отмотанный счетчик!!!!!!!!!!!!!! НАВЕРНОЕ((((((((((((((   Я второй хозяин!!!! Хотя машина на гарантии на сервисе!!! А там кто знает!!
если то проходил по графику - то сильно не отмотана
Думаю пробіг машине десь 120-140км.
Що до ТО)) купляється будь-який графік і пробіг))))
Сильно точно нет!!! Потому как на гарантии, и То проходили вовремя!!! Ну тыщ до 50 отмотано наверное!! А там кто знает
А как узнать отмотан или нет???? Или это только на небесах знают)))))
По вторичным признакам: накладки на педалях (к 100тыс. пробега рисунок на них (педаль тормоза, сцепления) хорошенько подгуливает либо полностью, либо частично с одной из стороны "пятачка" педали), состояние передних тормозных дисков - к 100 тыс.км на них вырабатывается хорошенький буртик, по состоянию водительского сидения, по состоянию ковриков в авто, по состоянию рулевого колеса и кнопок-накладок на нем( если таковые присутствуют), по месту схватывания сцепления, под машиной - по наличию стоковых задних (замена, как правило, в интервале 60-80 тыс.км) и передних (замена в интервале 90-120тыс.км) амортизаторов. Как-то так, хотя в любом правиле существуют исключения из-за условий эксплуатации конкретно взятого авто.
Люди платят за ТО не приїзджаючи туди. Про що можна казать. За гроші відмічають і все. Накладки на педалі, я сам замінив))) як нові)) от руль це аргумент. Жалко що не купив за 600 грн. без варт.доставки з арабії.
Уважаемый, заменить на новое можно абсолютно все! А еще знаешь, как говорят: "...смотрящий увидит, слушащий услышит..."
 А посвистеть?  :biggrin2:
  • Схожий контент
    • Автор Maris
      Вибрация при торможении появилась хз когда ещё, но наверное где то после 70-90 тыс. км. Она появляется не всегда (по городу вообще редкость, на проспектах разве что где то) и сильно как то не напрягает , ну как тарабан передней подвески, типа в определенных условиях появляется, но ни на что вроде как не влияет. От того и не заморачивался особо, но вот почти 20 тыс. км. назад поменял тормозные диски и колодки, поскольку вибрация была на старых порядком изношенных дисках, то думал на новом комплекте всё пройдет, но не прошло, видимо не в дисках дело. Почитал интернеты и там пишут, что часто вибрация при торможении на кузов передается и от дефектов задних барабанов/колодок. У меня они уже по сути ждут замены, тормозные накладки уже очень тонкие. Но вот интересно, кто то из соклубников наблюдал такую картину, сильная вибрация возникает в основном на дороге хорошего качества при оттормаживании, например, со 140 до 90, такое ощущение как будто подвеска под ногами сама по себе телепается там и кузов дрожит, при этом, на качестве и предсказуемости самого торможения никак не сказывается, в педаль, вроде, не отдает, руль потряхивает, но как бы в пределах общей вибрации.
      Интересны мнения и ваш опыт, может кто наверняка знает в чем дело может быть.
    • Автор AE-Group
      Уважаемые соклубники!
      Предлагаем вам автомобильные запчасти для ваших автомобилей.
      Для вас действует специальная скидка!
      Вы можете приехать в наш автомагазин, где наши высококвалифицированные специалисты помогут вам с покупкой.
      Возможна доставка по городу Киеву и регионам Украины Интаймом или Новой почтой. Подробности доставки оговариваются лично.
      Мы предлагаем широкий ассортимент оригинальных и лицензионных  запчастей и расходников. У нас большое наличие. Но мы работаем и под заказ и выполняем заказы в кратчайшие сроки.
      Мы ценим своих постоянных клиентов и для них у нас предусмотрена система скидок.
      У нас есть сеть партнерских СТО, на которых наши клиенты могут сделать грамотную диагностику автомобиля, а потом приехать к нам и купить только необходимые запчасти и расходники, а не навязанные официальным сервисом
      Помимо автозапчастей в нашем ассортименте имеются моторные и трансмиссионные масла, комплекты ТО, антифриз, жидкость омывателя и т.д.
      Полный асортимент представлен на нашем сайте: http://ae-group.in.ua, выборку для клуба смотрите в следующем сообщении!
      Магазин находится по адресу: Киев; ул. Трумблаини 2а
      Контактные телефоны:
      066-70-22-111(mts), 067-403-79-63(kyivstar), 044-228-74-09(cdma), 073-044-6-073(life)
      Василий.
    • Автор mastercar
      Здравствуйте, уважаемые форумчане!)
      Вашему вниманию предлагается компания Mastercar
      Мы занимаемся поставками автозапчастей на все марки автомобилей, в особенности имеется широкий ассортимент тормозных компонентов следующих брендов:
      1. Zimmermann
      2. Textar
      3. TRW
      4. Brembo
      5. ATE
      6. Kamoka
      7. ABS
      8. Nipparts
      9. Оригинал
      10. и другое
      Так же Вашему вниманию предоставляется широкий выбор запчастей по подвеске, ходовой от мировых брендов:
      1. Lemforder
      2. Sachs
      3. Swag
      4. Meyle
      5. Оригинал
      6. Многое другое.
      В наличии более 10000 позиций, огромное количество оригинала - так что мы с уверенностью подберем на Вашу машинку лучшие запчасти по низкой стоимости.
      Необходимая информация для подбора запчастей: марка, модель, год, объем, вин-код (номер кузова)
      Обращайтесь и наши специалисты подберут для Вас наилучший вариант по доступной цене.
      Внимание, на сайте предоставлен не весь ассортимент (ведутся работы) для более точного подбора - обращайтесь по телефонам или в сообщениях.
      Контактная информация:
      http://www.mastercar.com.ua
      Украина, г. Днепропетровск
      пл. Академика Стародубова, 1
      E-mail: [email protected]
      тел. +38 (067) 938-21-22
      тел. +38 (050) 770-15-58
