avtorv
Усиленные пружины KIA Soul
Сразу могло и не быть, потому как на СТО слесарь все обжимал, но наши дороги (а точнее 1000 км единоразового броска по нашим направлениям) в принципе, способны прослабить почти любое резьбовое соединение, если в нем не используется гровер или пластиковая вставка в гайке. А дальше вот это пространство (болт М12 - нижняя втулка диаметром 14мм) b7b7ce20675a.jpg, а точнее его изменение может издавать глухое постукивание - лечится установкой доп.втулки в виде грибка или просто тонкостенной трубки (все описано выше в теме)
   В тоже время не стоит исключать пахабное отношение слесаря, который либо вовсе не прокачал одну из стоек, либо прокачал ее недостаточно и это уже никак не лечится, т.е либо смирится с постукиванием, либо замена амортизатора... Это мое мнение.
прокачивал - это точно.
Надеюсь до установки их не ложили горизонтально? Если нет, то скорее всего стала гулять втулка амортизатора.
Ну тогда  лечение: заново обжимаем крепеж задних амортизаторов и выезжаем на наши дороги, тестируем, если звук пропал, тогда заморачиваемся изготовлением и монтажем доп.втулки, попутно все-таки высказывая свое "фе" слесарю, потому как не заметить разницу в диаметре крепежного болта М12 и и внутреннего диаметра нижней втулки М14 все же сложно... Не стоит исключать и заводской брак амортизатора, ну это уже из области маловероятного..., хотя на этот случай и существует гарантия производителя.
так он как раз заметил. Позвонил мне. Я набрал Виктора, который мне по телефоны сказал, чтобы зажимали так как есть, что никуда оно не денется.
Слесаря эти нам все машины уже как лет 12 делают. Могут ключ в машине забыть или отвертку - больших косяков никогда не было.
Значит все равно все крепежи амортизаторов хорошенько обжать, потом проверить, если стук пропадет - дружно выскажем "Фе-е-е" Виктору :grin:. Семейному автослесарю респект за внимательность и педантичность в обслуживании автомобилей своих клиентов.
еще вопрос. Какой внутренний диаметр втулки аморта? Собственно нужно для того, чтобы подобрать медную трубку для вставки. Т.е. какой диаметр медной трубки должен быть и какая толщина стенки?
14мм, болт 12мм, толщина стенки трубки чуть менее 1мм
Лучше сталь, медь мягкая.
обсуждался втулка-грибок здесь http://soul-club.in.ua/topic/508-uvelichenie-klirensa/page-9?do=findComment&comment=118810 , это если по фен-шую. Но можно и трубку с наружным диаметром, близким к 14мм (подгоняется по месту на точиле) и внутренним диаметром 12,2 - 12,4мм, как-то так...
Спасибо. Буду пробовать. Хотя честно говоря меня это сильно раздражает и отнимает кучу времени, которое есть куда тратить. Сомневался до последнего ставить или нет. Спрашивал не раз все станет без переделок и доделок. Виктор заверил, что да. Теперь вот тратить время и деньги.
понял. спасибо! В понедельник буду целый день сидеть на СТО и вместе со слесарями сочинять.
это в принципе мелкая доработка, не расстраивайся
согласен, но время.... а еще больше не люблю, когда не отвечают за свои слова!
Без обжимки крепежей амортизаторов и дальнейшего теста вообще рано делать хоть какие-то выводы - пропадет стук, вот тогда уже наговоримся.
А по поводу доп.втулок и целесообразности их использования - ведь описано ни одна страница в  этой теме и параллельной "Увеличение клиренса", и по-моему в сложившейся ситуации (если дело все-таки будет в зазоре) можно винить только себя. Ведь есть "натоптанная тропа" Володей Литеоном, затем и мной. Ведь подробно же описан алгоритм установки, с картинками.
А по поводу доп.втулок и целесообразности их использования - ведь описано ни одна страница в этой теме и параллельной "Увеличение клиренса", и по-моему в сложившейся ситуации (если дело все-таки будет в зазоре) можно только себя. Ведь есть "натоптанная тропа" Володей Литеоном, затем и мной. Ведь подробно же описан алгоритм установки, с картинками.
Совершенно согласен с Дмитрием, только осмотр покажет в чём проблема!
Тарас я всегда отвечаю за рекомендации, с 2011 по 2015 год ни одна втулка на дорогах  Украины, России, Казахстана ещё не застучала.
В нете нет ни одной ссылки на данную проблему, а это дорогого стоит!
Пробеги многих авто давно перевалили за 160.000 км.
Проверяйте затяжку втулок, амортизаторы, задние тормоза, трос ручника, детали кузова.
Поверьте, в машине есть чему стучать на автобанах Украины!
Ничего там не стучало пока не поменяли пружины и амортизаторы. Тормоза, ручник, трос - исключено. Ну затянут они мне гайку, если она ослабла. И через 1000 км она снова ослабнет потому, что болт под углом ?
В общем в понедельник еду на сто. Там все обтягивают, если будет чему обтягиваться. А дальше напишу.
И так, кратко. Начну сначала. Когда были установлены пружины и амортизаторы, то естественно все гайки были закручены и проверенны. Через день и 200 км пробега, зная, что впереди поездка все гайки как в верху так и в низу были проверены еще раз - ничего нигде не потянулось. Это я к тому, чтобы не было сомнений, что сразу забыли закрутить. А теперь по сути. Верхний болт с левой стороны подтянулся на полтора витка, а с правой на пол витка. И стук пропал. Слесарь сказал, что может из-за того, что на родном втулка с внешней стороны выходила на сантиметр, а на каябе она "заподлицо". И есть у меня сомнения, что через время затяжка не ослабнет.
Вверху диаметр совпадает со штатным, нужно просто подложить шайбу, чтобы приблизить длину втулки до штатной и затянуть до требуемого значения. Нижние болты обошлись без подтяжки?
Разница длины верхней втулки соуловского амортизатора Каяба и амортизатора Каяба №343307 составляет 4мм, верхний крепеж амортизатора входит в своеобразный карман в кузове, и в этом кармане стенки уже не особо двигаются и соответственно не ужимаются до размеров верхней втулки опелевского амортизатора - лечение чрезвычайно простое - вовремя установки амортизатора просто рядом с верхним крепежом подложить толстую шайбу М12 , зажимай до упора и все... 4c468ca1b192.jpga86b4fdf28ed.jpg
И самое парадоксальное, что эти шайбы и обоснование их установки есть в этой теме и в Володиных сообщениях и в моих...
нижние не потянулись совсем
Разница длины верхней втулки соуловского амортизатора Каяба и амортизатора Каяба №343307 составляет 4мм, верхний крепеж амортизатора входит в своеобразный карман в кузове, и в этом кармане стенки уже не особо двигаются и соответственно не ужимаются до размером верхней втулки опелевского амортизатора - лечение чрезвычайно простое - вовремя установки амортизатора просто рядом с верхним крепежом подложить толстую шайбу М12 , зажимай до упора и все... 4c468ca1b192.jpga86b4fdf28ed.jpg
ото жжжжж - читать нужно было  внимательно  :yes:  :biggrin2:  теперь буду ездить пока. Если снова появиться звук, тогда снова будут снимать колеса и т.д. и подкладывать шайбы
судя по фото - там две шайбы?
