INick
Нижняя полочка в багажник
Воспользовавшись выходными наконец-то заколхозил нижнюю полочку в багажник  (осталось только петли найти черного цвета).
Итак затрачено:
- кусок картона для лекала (взял на работе от упаковки оборудования) - бесплатно;
- кусок фанеры 8 мм (взял на работе от американской упаковки оборудования, которая оказалась гораздо прочней такой же немецкой), думаю что 10 мм фанера, обшитая карпетом не встанет в пазы - бесплатно;
- клей 88 600 г (осталось где-то 150 г) - 96 грн;
- карпет Mystery Dark Grey 2 м.п. (остался кусок 0,8х0,8) - 158 грн.(база автозвука) + 18 грн (доставка НП);
- электроэнергия для утюга и лобзика - 0,63 грн за кВт;
- ценные советы форума - бесценно;
- усилия мои и жены (где-то 4 часа) - бесценно
и де фото результата???
Сфоткал и... забыл дома фотоаппарат!
тогда низачот!  :no:
ждем фото
тогда низачот!  ждем фото
:yes:  :yes:  :yes:
Обещанные фото:
Прекрасно! Сохрани лекало. многим пригодится.
Лекало выложу завтра, оно в забытом дома фотике.
Есть такая поговорка: "Дьявол кроется в деталях", так вот Николай, как сходишь за фотоаппаратом, скинь сюда по-больше фото этих самых деталей крупным планом: как обыграна рояльная петля, ручка для поднятия движимой части, как устроена перемычка, как становится полка в пазы ( для этого лучше ракурс из салона, сложив задние сидушки), и вообще - по-больше фото... А так полка ничего, хорошенько вышло.
Ручка из карпета, сложенного вдвое, степлером пристрелена к движимой части полки, к нижней части условно недвижимой части посередине пристрелена часть короба для кабеля соответствующей толщины, в  него вставлена перемычка, подходящих петель пока еще не нашел (рассматриваю два варианта: три маленьких черных петли без обклейки карпетом или любого цвета с обклейкой карпетом). Фото добавлю.
Низачот ибо нет фотодоказательств "хендмейд"-процесса  )))
доказательства в студию, да с коментариями )
а ваще так хорошо )
Еще фото
post-3854-0-52817100-1430827411_thumb.jpgpost-3854-0-14544100-1430827433_thumb.jpgpost-3854-0-09991800-1430827466_thumb.jpg
Хорошо получилась, но ИМХО, слишком велика открывающаяся часть, т.к. если загрузить пакетами, то трудно будет залезть за какой-то мелочухой.
Вопрос: а что за кабель будет там проходить?
Наверное для электропривода автоматического поднятия полочки :ok:
Мне тоже интересно стало когда увидел, но я так понял, что не для кабеля там этот короб, а для:
имхо: перемычка будет падать постоянно...
ручка как по мне удобнее в виде вырезанной овальной дырки.
Тогда и я такое хочу  :yes:
Если сверху нет или не будет "ковра", ибо будет не удобно открывать,
Перемычка держится достаточно прочно, ручка по толщине не мешает, при меньшей открывающейся части будет неудобен доступ под полочку имхо.
Для всеобщего пользования размеры частей полочки:
- условно неподвижная 1025 мм х 300 мм;
- на фото размеры половины открывающейся части, вторая половина абсолютно симметрична
