liteon
Установка и подключение датчика низкого уровня омывайки на Facelift
Для інфи, у Соулі 2010 база. Номер конт.19 розєм ЕМ21.
Пацани, 98620-2K000 і 98620-2K100 по кріпленню однакові? Останній під датчик рівня. А то я протупив і поставив датчик 985201F001 а лампа загорається за 10 сек. коли я сам бачу що вода закінчилась. Є два варіанти, бачок з Еміратів 250 грн чи датчик вищий. Підскажіть по кріпленню. Бо датчик вищий як бак коштує.
Дабы не создавать новую тему решил занести сюда. И так были траблы с работой омывателя стекла, раз в два месяца подгибались контакты на подрулевом переключателе (устал от данной процедуры и купил новый), месяца два назад не стого-не сего сгорел предохранитель на брызгалку - заменил один два раза нажал ручку сгорел второй. Снял бачок (был опыт залипания сеточки на насосе соплями с омывайки) почистил, также были походу почищены контакты на моторчике и фишке (уж сильно было все окислено) поставил все заработало. Но вот вчера вечером опять дерг за ручку а омывайка не льется. Снял насос напрямую к акуму подключил трещит но не жужит. Разобрал сам насос а внутри плата выглядит так будто все пять лет эксплуатации работала в воде. Короче восстановлению не подлежит (фото ниже), будем искать новый.
