Jivchik 0 Опубліковано 18 лютого, 2015 Подскажите плиз, где можно купить держатель габарита на Kia Soul 2011 года дизель 1.6, могу ошибаться в названии, ниже картинки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 18 лютого, 2015 Тежело найти. По Екзисту не нашел, загорелся упрямством, полез на форумы, нашёл от СИДА но они не такие.. Можно порыть на рынке, там где крепежки и тп (если есть хорошая точка) . Еще поищу..интересно стало апд: на сонату, на соренто, на черато, намодели ... а на нашу фиг найдешь. Может Виро прийдёт и порешает вопрос )))) у него мастерски выходит искать детальки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 лютого, 2015 А я тут был. В каталоге такой запчасти нету. Точнее, она есть, но написано - лампа. Скорее всего идет в сборе с фарой. Так же как и крышка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 18 лютого, 2015 Мдя, вот это и плохо, у меня перестал контачить, т.е. нет контакта :( ... Вроде он такой же как на Kia Mohave https://www.drive2.ru/l/4651954/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 18 лютого, 2015 А поджать контакт никак? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 18 лютого, 2015 пробовал :( не пашет сволочь, есть подозрение, что внутри что-то оборвалось. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 18 лютого, 2015 я бы раскурочил и сделал "как надо" до момента пока найдеш новый. технологически - там же все просто Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 18 лютого, 2015 На Мохейв мне тоже не попадались( Попробовать найти на рынке в крепежах пластиковых. Если совсем голяк, этот распилить, посмотреть где что, поджать\спаять, а потом назад склеить корпус (спаять\ склепать \изолентой \усадкой \обмотать и тп) АП. Вот нашёл номерок по мохейву ( то или нет?! ) 92161-2E000 Патрон лампы габарита переднего габарита ( чашка лампы) На екзисте от 57 грн Почти уверен что это оно. На схеме Велостера ещё смотрел, очень похоже. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 18 лютого, 2015 да, похож. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 18 лютого, 2015 заказал 92161-2E000 , сроки доставки 18 дней, а пока попробую разобрать наверное... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 19 лютого, 2015 Отменил заказ, держатель тюксона длиннее нашего :( ездил в exist.ua помочь ребята не смогли... :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 19 лютого, 2015 Если дело в держателе - надо разбирать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 19 лютого, 2015 Жаль на нем нет маркировки ((( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 20 лютого, 2015 Вытянул медные внутренности и припаял все намертво, цельным куском засунул обратно, пока работает, но от идеи купить новую не отказался, если чего говорите. ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 20 лютого, 2015 Так проблема то в чем была? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 20 лютого, 2015 Вот прикол. Это получается, официалы бы при такой поломке запели бы о замене фары? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 24 березня, 2017 Привет всем. Чтоб не плодить темы спрошу тут) У товарища Сол 1.6 бензин 2011г. на СТО потеряли патрон( Не можем найти.. Нужен патрон лампы дневных огней..как то так) Если ничего не путаю, то там одна лампочка и на дневные огни и на поворотник.. Сейчас, временно, поставили похожий патрон но он не подходит!Поворотник работает, а под фарник нет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 24 березня, 2017 @LeVo, так пусть СТО и ищет. Как писали выше про патрон габарита, по каталогу для Киа Соул такой детали (патрона лампы ДХО) оригинальной нету, исходя из этого подобрать этот патрон можно только путем визуального сравнения... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 24 березня, 2017 Машину друга после ДТП собирали где-то под Хмельницким, уже в Киеве, через время, заметили, что не горит подфарник, думали лампочка..пока закончили все по кузову и дошли руки до лампочки оказалось, что дело не в лампочке(( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 24 березня, 2017 Жестко..ну разборки еще в помощь. Вообще можно и без ориг.патрона там все сделать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
