wad6512 0 Опубліковано 27 січня, 2015 подскажите в чём может быть причина увеличенного расхода соляры? показывает средний расход более 11л. при условии неагрессивной езды. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 січня, 2015 Сажевый фильтр есть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 28 січня, 2015 сажевого фильтра у дорестайле ведь нету, это я не по теме а для себя спрашиваю. KNAJT813AB7345559 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wad6512 0 Опубліковано 28 січня, 2015 Сажевый фильтр есть? как мне сказал официал что сажевого нету. год2010 машинке. фильтра все кроме грубой отчистки поменял-изменений никаких Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 28 січня, 2015 суточный пробег какой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 січня, 2015 Сажевого в доестайле нет. А на диагностике был? Чек не выпадает? Заводится нормально? На рабочую температуру выходит? Пинается как раньше? Печка греет? Я просто к тому, что слабо верится, что расход 11 единственный симптом. Даже если сравнить с моими 7-8, то это в половину больше. Если фильтра сменил и не попустило, то на диагностику, там ИМХО много причин может быть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wad6512 0 Опубліковано 28 січня, 2015 суточный пробег какой? суточный не больше 200 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 28 січня, 2015 суточный не больше 200 200 КМ в сутки!??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wad6512 0 Опубліковано 28 січня, 2015 Сажевого в доестайле нет. А на диагностике был? Чек не выпадает? Заводится нормально? На рабочую температуру выходит? Пинается как раньше? Печка греет? Я просто к тому, что слабо верится, что расход 11 единственный симптом. Даже если сравнить с моими 7-8, то это в половину больше. Если фильтра сменил и не попустило, то на диагностику, там ИМХО много причин может быть. на диагностике пока не был. чек в норме. при заводке кручу стартером не меньше 3-5 секунд. темпер в норме. при езде не дёргается,да и не дёргалась. правда вибрация от движка в руль есть небольшая. с печкой тоже всё в поряде. в общем хрень какая-то 200 КМ в сутки!??? да на диагностике пока не был. чек в норме. при заводке кручу стартером не меньше 3-5 секунд. темпер в норме. при езде не дёргается,да и не дёргалась. правда вибрация от движка в руль есть небольшая. с печкой тоже всё в поряде. в общем хрень какая-то да бывает конечно меньше Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 січня, 2015 У тебя 9 из 10 мёртвые свечи Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wad6512 0 Опубліковано 28 січня, 2015 на диагностике пока не был. чек в норме. при заводке кручу стартером не меньше 3-5 секунд. темпер в норме. при езде не дёргается,да и не дёргалась. правда вибрация от движка в руль есть небольшая. с печкой тоже всё в поряде. в общем хрень какая-то да бывает конечно меньше но это всё без выезда на трассу У тебя 9 из 10 мёртвые свечи свечи нужны только при заводе. как они могут влиять на расход когда машина уже прогрета??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 січня, 2015 Фиг там. Не только при заводе. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 663 Опубліковано 28 січня, 2015 Ручник не примерз, задние колесики свободно крутятся? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wad6512 0 Опубліковано 28 січня, 2015 Фиг там. Не только при заводе. то есть свечи накала работают и в движении авто?? Ручник не примерз, задние колесики свободно крутятся? с ручником всё норм,проверял Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 28 січня, 2015 Фиг там. Не только при заводе. +100. в современном дизеле - свечи работают и после старта! вот скрины мануала другого производителя (киа не нашел) Это перед пуском: Это после пуска Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 січня, 2015 Это когда у дизеля на 2 литра было 80 лошадей то роль свечей была только на старте. Теперь же они греют по хитроумному алгоритму. Точно не греют только когда рабочая температура. Ну и 5 секунд маслать стартером верный признак мёртвых свечей. Уже здесь не раз подтверждалось. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wad6512 0 Опубліковано 28 січня, 2015 Это когда у дизеля на 2 литра было 80 лошадей то роль свечей была только на старте. Теперь же они греют по хитроумному алгоритму. Точно не греют только когда рабочая температура. Ну и 5 секунд маслать стартером верный признак мёртвых свечей. Уже здесь не раз подтверждалось. я согласен что при заводе они троят,согласен и с тем что пока движок не прогреется тоже они влияют на расход. но когда темпер уже рабочий расход ведь не уменьшается скажите может причина быть в ненастроенных форсунках& а может промывка топливной системы поможет? +100. в современном дизеле - свечи работают и после старта! вот скрины мануала другого производителя (киа не нашел) Это перед пуском: Это после пуска спасибо. благодарю за помощь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 січня, 2015 Может и в форсах дело быть. Но это на глаз не определяется. Есть стенд для проверки форсунок. Просто лить в бак какие-то промывки я бы не стал. Если ты имеешь в виду такой выход из ситуации. Плюс для начала надо все же со свечами разобраться, камера сгорания как раз и засерается, когда не догорает нормально. А может со свечами после свечей попустит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wad6512 0 Опубліковано 28 січня, 2015 Может и в форсах дело быть. Но это на глаз не определяется. Есть стенд для проверки форсунок. Просто лить в бак какие-то промывки я бы не стал. Если ты имеешь в виду такой выход из ситуации. Плюс для начала надо все же со свечами разобраться, камера сгорания как раз и засерается, когда не догорает нормально. А может со свечами после свечей попустит. хорошо,попробую и их поменять. спасибо самая большая проблема это отсутствие диагностики поблизости)))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 січня, 2015 Купи себе ОБД сканер (до 200 грн.). Если вылезет чек, то хоть будешь знать чего чек горит. С ним ещё можно разную информацию с датчиков считать, тоже иногда косвенно помогает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
