n0mad30
Стекло фар в точечку.
Всем привет! Недавно поставил линзы в головной свет, а сегодня, протирая фары, заметил что на них какую-то пыль, которая не оттиралась ничем. Она или внутри на стекле или в самом стекле, просто раньше не замечал. Кто-то знает, это консистенция самого стекла или пыль попала внутрь фары (хотя герметика не жалели)?
Пыль внутри фары. Выскрывали то в гараже, а не в лабаратории с фильтрованным воздухом. Пытаться тереть изнутри не советую, т.к. стекло изнутри не вскрыто лаком - царапается только в путь даже при протирке микрофиброй. Да и днем то все равно не видно. Да и ночью с двух метров тоже.
хорошо, если это только на пыль которая была там при закрытии фары, а вот если она откуда-то поступает...
Может попробовать выкрутить лампы и продуть компрессором?
Дима, а если провести пальцами снаружи по фаре в месте, где как раз "осела пыль", стекло гладкое или все-таки чуть шероховатое?
гладкое. я смочил тряпку в стекломое и тер долго и нудно, но не заметил шероховатости.
Скажу по секрету - у меня такая же картина.
Попробуйте полирнуть.Мне кажется -это все же снаружи.
Полировка фар зло. Полирнул, порадовался год и выкинул фары - с нарушенным лаком стекло мутнеет и трескается. Уже проверено не раз. Не советую полировать, тем более полировка не уберет пыль внутри фары, а то, что это пыль - гарантия 99.98%.
Плюс если побито снаружи, то оно на ощупь полюбому чувствуется, а тут нет.
нет, думаю полировать смысла нет. не охота фару в 3 раз разбирать, ой как не охота...
Выбор небольшой, смириться или разбирайть, аккуратно мыть и опять собирать. :biggrin2:
А с линзой насколько лучше стало?
намного лучше, в разы. ну смотря какую линзу и какой свет ставить, можно продешевить и не получить никакого прироста. сейчас у меня при ближнем светит строго трапеция из света, резко обрывающаяся по краям, не давая вообще паразитических лучей, дальний вообще шикарный, т.к. и линза открывается и родной дальний врубается. но вот только блин вот эти проблемы с запотеванием и пылью....
Кто то ручки не помыл.
два раза переоткрывали. прийдется в 3 раз... или ехать уже к другому чуваку
Предупреждаю. Один из нас так доигрался.
как? что случилось?
Аааааа, не вскрывай 3-ий раз!!!!! Не избавишься ты от пыли 147%.
З.Ы. А что за линза?
А что, у тебя тоже пылючка есть в фаре?
Так пишу же что есть. Никуда не даётся от этого. Так какие линзы скажешь?
