Daggett
джекічан. ГБО-свічки-датчик кисню?
засвітився зранку джекічан (на постійній основі). зчитав:
P0171
System Too Lean (Bank 1)
http://www.obd-codes.com/p0171
раніше з'являлись повідомлення пропуску запалювання і деякі інші явища які пов'язали з гбо. ну думав, якось з'їздю підналаштую.
проблеми з запалюванням виникали в холодну в момент переходу на газ при динамічній їзді. цей з'явився коли вже давно і спокійно їхав на газу.
наскільки я розумію ситуацію, проблеми взаємопов'язані... чи ні?
бедная смесь - ехай к мастеру крути газировку.
вже раз крутив після перших 500км.
чи не може бути причина бідної суміші в кірдику датчика кисню?
еще может где-то воздух подсасывать.
если бы лямбда "кончилась" - на бензине бы тоже постоянно выбивало эту ошибку.
Так он на бензе не ездит, мож и выбивает...
в мене ця лямпа 3 чи 4 рази загорялась
змінив заправку....після того більше не загоралась
так может стоить немного покатать? хоть для эксперемента :unknown:
теж так подумав... але от шо помітив, останнім часом на ~1л зросли покази витрат палива (хоча холодно вже давно), от і подумав на датчик...
Ну так нормально при спокойной езде и низко нагрузке на двигатель на газу показывает бедну смесь. Нормально настроенная ГБО к такой ошибке приводить не должна. Вердикт - ехать к мастеру ГБО пусть обагащает смесь :)
у меня тоже на примерно 1 литр бортовик стал больше расход показывать... тут думаю дело в холодах.... А бедная смесь это к установщикам надо, ИМХО
У меня бортовик за неделю езды на бензине (после месяца езды чисто на газу) меньше 10.7 л/100 км не показывал, по ходу он совсем там запутался шо и как считать. Сейчас стал ездить на газу опять стал показывать 7.6 л./100 км :unknown:
... Нормально настроенная ГБО к такой ошибке приводить не должна. Вердикт - ехать к мастеру ГБО пусть обагащает смесь :)
...змінив заправку....після того більше не загоралась
змінив газову заправку?
до того на БРСМ, після на сокар окко ще не загоралась
С похолоданием появилась такаяже проблема решил доездить весь газ и покататься на бензине проблема на пропала джекичан горит на постоянной основе прошу совета у колег с опытом ГБО зарание благодареню
это все погода + хреновый газ.....))) сними клему с АКБ....сильно душу не рви...можно кататься
Надо знать какая ошибка. Там разное может быть. И не обязательно из-за ГБО.
