так меняли же фильтр во время ТО. и уже после смены делали дезинфекцию. не помогло. я думаю, что сам воздуховод на очень удачной формы и где-то таки что-то набилось.
"неудачный" - это был у меня на гетзе. там сперва стоял вентилятор, а ЗА НИМ - фильтр.
2 раза в год я в позе "буквы зю" лез под торпеду снимать карлосона, чтобы вытрусить из него листики, веточки, дохлых воробьев... потому как при включении вентиляции звук внутри машины напоминал взлетающий истребитель
у нас же все остается на фильтре
В авео та же ерунда была.
ты в этом уверен? наши СТО могут только счет за фильтр и его замену выставить, а поменять могут и "забыть"...
Если и набилось, то полюбому до фильтра. Дальше ему путь закрыт да и под гору карабкаться пришлось бы.
У мене дує страшна пиль, що подих забиває при ввімкненні кондиціонера. Дайте пораду. Задуть пену через трубку зливу від "испарителя", чи розібрать всю пічку? Фільтр салона чистий.
Я себе каждый год в мае месяце чищу воздуховоды пеной. После зимы воняет в салоне как будто рота солдат сняла носки и разложили по салону (после получаса работы кондера) причем пока кондер работает запаха нет, пол часа постоит и ах. Пыль пеной тоже подчищает.
фильтр установлен правильно?
если "зальешь" все это пеной - пыль намокнет и превратится в грязь. – толку не будет.
еще раз дам совет - сушите кондиционер перед тем как глушить машину - вони не будет никогда!!!
Так написано в мануале
Воні не має. Просто пиль дує.
Фільтр зроблено по дибільному, жодної герметичності. Думаю від цього пиль і накопилась.
Если часто ездишь с выключенным вентилятором, а потом включаешь сильный обдув полюбому пыль будет. У меня всегда на первой скорости крутит. Пыли нет. Фильтр нифига не герметичный.
Я їзджу на 2швидкості. У мене проблема при включенні конд. дує пиль яка просто не зменшується. Якщо раніше проходила то зараз ні.
Я ніколи не їзджу з вимкн. вентилятором.
Ну когда-то же она должна закончится?
))) логічно. Але щось я чекав довго на цей раз. Суть така. Я у сб розбераю все)) викладу фото. Потім заправлю кондиц. за 480 грн і поставлю хрест на цьому. Перемию все.
Щоб витащить пічку потрібно навіть зняти пластик, що закриває мотор двірників. З моторного відсіку потрібно викрутить два болти. Вони тримають металеву конструкцію, що є основою для монтажу торпеди. Щодо фреону, то я його злив у серв.центрі. Мені дали роздруківку кількості мл. масла, десь 28 і самого фріону, якого 490 виявилось. Тому пшика великого при відєднанні патрубків кондец. не було.
Розібравши пічку побачив чистоту)))) але запах пилі з "испарителя" кондец. пиллю тянуло норм.
Перемивши все, зібрав і поставив назад.
На фото є деякі доробки, які думаю зменшат кількість пилі, що попадає у салон. На фото є троси приводу переключення передач які трішки пошкодженні від тертя пічки.
  • Like 6
От невгамовный :)
маньяк
Этот фотоотчет войдет в анналы истории Форума... Виталик - ты монстер! :biggrin2:  в хорошем смысле слова. З.Ы. Не скупись на фотографии, клацай все, этот отчет очень познавателен.
Завтра розбираю головний циліндр зчеплення )))
Виталик...нет слов!
  • Схожий контент
    • Автор NIC0
      Добрий день. Сломался ричаг вентиляционной заслонки (нижний, той заслонки что регулирует на ноги). Подскажите как собрать все обратно (как синхронизировать верхний и нижний рычаги заслонок на кулачке выбора режимов) ?
    • Автор BamBa
      Почему когда работает печка на 1-ой скорости обдува слышен шум/треск, а если скорости увеличивать, то шум пропадает.
      Как это исправить?
      Где находится печка?
