Молодчага, теперь имеем наглядный пример как делать такую процедуру.
Саме основне)))) це те, що через незначний час, а це близько пару сотень км. пиль все ж таки дує. Це технологічна болячка.
Думаю, що якщо стояв би фільтр такий як на двигуні то проблем не було б. А так фільтр салону, це якась тонкуща бумага, яка при їзді по грунтовій дорозі запилюється дуже швидко.
Та там даже не в бумаге вопрос, а в том, что что там по кругу щели в палец, т.к. она там не герметизирована ничем.
Потоком воздуха его раздувает и щели закрываются
А тоді маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу :)
И получается cherry amulet
ха-ха-ха!!! Под столом!!!
Ближе по смыслу темы не нашел...
Сегодня имел неосторожность уронить монету 10 коп. В передний воздуховод, тот который под стеклом с левой стороны...
Есть мысли как достать..? )
Сначала она была видна, если заглянуть с улицы через лобовое стекло... Но потом свалилась куда-то ниже...
Мысля есть, включи воздух на максималку, и 10 коп. вылетят обратно  :biggrin2:
Сори, но хера с два)
Тогда, на палку привяжи кусочек магнита или что-то на подобие и.... должно получится
А 10 коп прилипнут к магниту? )))
А тарахтят они там, создают какой то дискомфорт?
Особо не слышно...боюсь больше, чтобы ничего не коротнуло
В воздуховоде коротнуть нечего. Может когда нибуть и воздушного фильтра спустится (доторохтит)
Лишь бы не до вентилятлра
Говорили же тебе, Саня, не надо пулю расписывать на капоте. Да еще по копеечке.  :wink2:
Были бы бумажки в банке, прижатые от ветра камушком, - не провалились бы.
Думаю, самое большое горе, что может быть от этого, - встанет поперек дренажного отверстия и вода (конденсат) перестанет капать снизу. Со всеми вытекающими (извините за каламбурчик) отсюда последствиями. Неодимовый магнит на веревочке может и помог бы, но, боюсь, сам прилипнет куда-нибудь и не вытащишь.
Забей. До поры-времени. Или сними бардачек, воздушный фильтр и поищи свой выигрыш там.
Спасибо за советы. А кто знает как найти схему воздуховодов.. Чтобы прикинуть траекторию погружения.
так легче будет...?
Да уж..))
  • Схожий контент
    • Автор NIC0
      Добрий день. Сломался ричаг вентиляционной заслонки (нижний, той заслонки что регулирует на ноги). Подскажите как собрать все обратно (как синхронизировать верхний и нижний рычаги заслонок на кулачке выбора режимов) ?
    • Автор BamBa
      Почему когда работает печка на 1-ой скорости обдува слышен шум/треск, а если скорости увеличивать, то шум пропадает.
      Как это исправить?
      Где находится печка?
