viro 798 Опубліковано 3 лютого, 2011 Собственно. Тяну на себя - не открывает. Чтото я делаю не так? Может чтото там замерзло? Машина стоит на улице почти не ездит. Решил ручку не ломать, почитаю вечером мануалку. Ктото чтото подскажет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 3 лютого, 2011 Собственно. Тяну на себя - не открывает. Чтото я делаю не так? Может чтото там замерзло? Машина стоит на улице почти не ездит. Решил ручку не ломать, почитаю вечером мануалку. Ктото чтото подскажет? А до этого открывался? При нажати вверху проема на резиновую кнопку должен быть характерный щелчок открытия! Если его нет, то или че-то там примерзло реально, или сдох соленоид :( Правда еще может предохранитель сгорел, проверь на всяк случай ... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 3 лютого, 2011 Аккумулятор не отключал? Попробуй ешё раз поставить на сигнализацию и снять. Последний вариант - сложить задние сидение , на обшивке задней двери есть лючек для аварийного открытия багажника Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 3 лютого, 2011 Сори сори! Я мегапротупил! Не открываеться КАПОТ! Просьба модератору переименовать тему и поудалять лишнии ценные советы! Раньше не открывалс никогда. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 3 лютого, 2011 Зато знаешь, что делать, если не открывается БАГАЖНИК Насчет капота увы... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 3 лютого, 2011 Это правда на Рио, не чем черт не шутит http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=81&t=23894 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 3 лютого, 2011 1 - посмотреть не слител ли в салоне (возле левой ноги) трос с пластиковой ручки 2 - если не 1 то либо подклинивает де то по ходу к замку, либо слетел у замка капота..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 3 лютого, 2011 1 - посмотреть не слител ли в салоне (возле левой ноги) трос с пластиковой ручки 2 - если не 1 то либо подклинивает де то по ходу к замку, либо слетел у замка капота..... Вот на трос очень похоже. А както самому реально его там вставить назад? Как разбираеться? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 3 лютого, 2011 Главное открыть капот, если тросик соскочил в салоне то просто потянуть его плоскогубцами, а вот если возле защелки капота...Честно говоря, не знаю, как на Соуле, но на Каренсе есть ещё одно соединение подкапотом в районе левой фары, т.е.тросик не цельный Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 3 лютого, 2011 Посмотрел по каталогу http://catalog.expressorder.ru/kia/ Тросик тоже из двух частей Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 3 лютого, 2011 теоретически.............. думаю спереди через решетку радиатора можно поддеть длинной отверткой "гак" капота (отвести в сторону и отщелкнуть) на старом Галанте было у меня такое в 2000г................. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 3 лютого, 2011 Проблема ещё и в том, что капот Виктор не открывал , что и куда поддевать не знает... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 3 лютого, 2011 Завтра утром пойду смотреть откуда выпал тросик и доложу о содеяном. Например в салоне ктото тросик закладывал? Можете поделиться? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 4 лютого, 2011 И что говорит капот? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 4 лютого, 2011 Не ходил сегодня. в воскресение поковыряю. Смотрел фото в мануале - так там все за панелькой. Ручку, вроди можна открутить, но я боюсь, чтобы крепление туда за обшивку не упало. Короче мабудь придеться в салон подъежжать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 4 лютого, 2011 Не ходил сегодня. в воскресение поковыряю. Смотрел фото в мануале - так там все за панелькой. Ручку, вроди можна открутить, но я боюсь, чтобы крепление туда за обшивку не упало. Короче мабудь придеться в салон подъежжать. ничего не упадет! НЕ бойся! (я сам разбирал весь салон!) а в воскресенье........................нужно отдыхать а не грешить! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 6 лютого, 2011 Сегодня снял панель под ручкой открывания КАПОТА . Во первых был в глубочайшем шоке от конструкции. Все три крепления разные 2 два из них вообще фактически не крепления, а так, для красоты. Около самой ручки трос на месте и тянеться. Выскочил, похоже, в раене замка открывания капота. Как они там откроют капот - загадка -)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 6 лютого, 2011 Опять путаем багажник и капот Не было ли ранее Запорожца, там где капот а где багажник Кстати, была такая шутка: Почему у Запорожца мотор сзади? И ответ - Каким местом думали , туда и поставили Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 6 лютого, 2011 Спасибо за поправочку! Запора небыло, но близкое знакомство было -)) До Солика у меня было три мопэда "Карпаты" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 6 лютого, 2011 Ну если из салона тянется . значит, почему- то выскочил в соединении, как я уже писал, тросик состоит из двух частей , а между ними стоит муфточка, вот в ней и загвоздка Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
