KOS
проблемы с парктроником
здравствуйте! столкнулся с проблемой, не могу разобраться. помогите, кто знает. перестал работать заводской парктроник, ни передний, ни задний. пересмотрел в инструкции к авто предохранители. нашел только задний, но он в порядке.
устройство не подаёт никаких признаков жизни(ни на приборной панели, ни звукового сигнала). никаких предпосылок к преждевременной и непосильной потере не замечал.
машина 2010 г.в. 84 000.
В что устанавливалось в последнее время?
У меня парктроник перестал работать из за ксенон.
поменял лампочки габаритных огней неделю назад.
заменил на такие же по маркировке.
а в чем оказалась проблема???
Блоки поставили рядом с датчиками. При включении света высокоточные провада просто вырубали парктроник
А может что-нибудь с кнопочкой включения/выключения этого самого парктроника? Ну, той, что меж розеток внизу "бороды"....
Нажал случайно и не заметил... Проводок отвалился... ????
Всем спасибо. Олег вызвал смешанные чувства... на одной чаше весов радость о возрождении опции, на другой - разочарование в себе. кто выключил, не знаю. сам себе создал проблему там, где её нет))) ! перелопатил все предохранители в салоне и в моторном отсеке, собирался разбирать кнопку))!
поделитесь опытом пожалуйста! вы поставили биксеон или противотуманки???
интересует вопрос, на многих авто, чтобы постаить билинзу необходимо разогревать и разбирать саму конструкцию фары, что при сборке и рукожопости дяди Васи может привести к определённым проблемам (таким как конденсат). или же конструктив предусматривает монтаж билинзы без нежелательных манипуляций???
Не предусматривает. Фару нужно разбирать и монтировать линзу "изнутри". При определенной криворукости последствия гарантированы. Мне, например, напустили во внутрь пыли. Не смертельно, но, обидно. А так результат можно посмотреть в бортовике.
Оффтоп конечно, но соуловскую фару надо делать у провереных спецов. Пыль и конденсат на самом деле на самый геморный косяк, а вот если маски попадают...
Подтверждаю. Мастер, коорый ставил мне линзы сказал что наши фары одни из самых сложных в разборке! Правда отдаю должное его рукам-ни пыли, ни конденсата, ни отвалившихся масок. Сделал отлично!
