Pashtet220022
Подойдет ли резина 215,60 Р16
Вы простите,но предложение быстрое,по форуму лазить не когда. Предложили диски с резиной с хюндай соната. Диски не оригинал,но параметры родные. Белые(тонкие звезды) с резиной,порядка 4000т,но можно поторговаться. резина хорошая,марки не скажу,не знаю
http://soul-club.in.ua/topic/343-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%83%d0%bb/page__st__1060#entry72865
Я катаюсь на Мишлене 215/60-16. Размерность (соразмерность со штатными) - см.по ссылке выше.
Спасибо, закройте тему пожалуйста
Тут надо понимать, что в Сонате немного не такая подвеска. Она как у Оптимы. А там вылет 35, что маловато будет. Конечно, я могу ошибаться. Уточни вылет
Я брал с вылетом 46. Но на 215 тупо не хватило, потому катаю 2056016 оч даже ничего
Отправлено с моего Nexus S через Tapatalk
+100500.
С вылетом в 35 наверняка будет затирать на передке...
Да,уже задумался,надо будит обуть и покотаться.
Если диски с параметрами завода,то вылит должен быть 46 иногда 40,я думаю на наши машины встанет. а так буду пробывать,диски с резиной. беру у зятя в рассрочку.
может кто то пробывал ставить такие диски?
Пишу же бебе, что у оптимы и сонаты завод немного другой.
Период выпуска авто: 2010-
Номер кузова: YF
Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 5*114,3
Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 67.0
Диаметр диска ®, дюймов: 16 - 18
Вылет (ET), мм: 32 - 46
Рекомендуемая Ширина диска, дюймов: 6.5 - 8.5
Крепёж колеса: Гайка M12*1.5ё
Так а в чем проблем примерить? Там только с вылетом вопрос, но в разумных пределах, хотя может за суппорт цеплять или ещё чего. Если при примерке нигде не затрет, то отклонение в вылете сильно ничего не изменит, разве что по факту колея станет шире и теоретически ступичному подшипнику будет тяжелей переносить все тяготы и невзгоды.
